04.05.11, 21:12:03
ich habe Goldwing komplett zerlegt erlif schlecht kein gas angenommen .Vergaser ausgebaut Ich mache auch gleich Zahnriemen neu. Ich habe neu gekauft nicht ein tag gefahren schon scheisse .Aber ich werde bis wochen ende alles schafen wenn nichts zwischen kommt. Vergaser ausbauen ist sehr schwer.Ich werde euch berichten woran esgelegen hat .
04.05.11, 22:33:48
Hey Mila
Verwechsel aber nicht die Unterdruckschläuche bei den Vergasern, sonst haste ein riesen Problem.
Viel Glück beim schrauben. :awg:
06.05.11, 22:22:32
Danke Für den Tipp ich habe schon alles gereinig und läuft 1A Haup und Luft düse war zu Rechte Vergaser.Gleich auch Zahnriemen erneuer 1,5 Std Zahnriemen geht ja leicht ohne wasser ablassen und ohne kühler abbauen.Gleich grosse Inspektion gemacht.
06.05.11, 22:26:03
Erläuft sehr gut und Morgen werde ich noch paar verkleidungen und sitz zusammen bauen. Dan gas geben gegen Mittag.Bei mir war Luft und Hauptdüse zu rechte vergaser .
