18.04.11, 20:08:10
Hallo Wingergemeinde,
habe ein Problem, ein Dauerbremslicht, es leuchtet sogar ohne Betätigung der Fuß - oder des Hanbremshebels, auch wenn ich meinen Lichtschalter auf off stelle, bleibt es an!!
Habe jetzt festgestellt das das E- Teil am Handbremshebel, sehr heiß wird, bei eingeschalteter Zündung!!
Nach dem ich ein Kabel am E- Teil demontiert habe, funktioniert das Bremslicht wieder normal mit der Fußbremse!!!
Muß dazu sagen, habe im Winter meinen Tocasspoiler ( LED´S) mit ans Bremslicht klemmen lassen, es wurde direkt an den originalen Kabelbaum angeschlossen!!
Hat einer von Euch schon mal so ein Problem gehabt??
Ist der Schalter vielleicht defekt??
Liegt es vielleicht am Spoiler?
19.04.11, 08:58:24
Norbert-1500
ich würde auch sagen Handbremsschalter.
Einfach mal Durchgang prüfen am Stecker. Wenn Du den HandB.Schlter schon abgeklemmt hast einfach ein Ohmmeter oder Durchgangsprüfer nehmen und nachmessen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine LED Lampe so viel Strom zieht , und eiene LED-Lampe wenn sie falschrum angeklemmt wird geht einfach nicht aber macht keinen Schaden.
Norbert
19.04.11, 10:14:44
ich danke euch für eure Antworten, werde dann mal einen neuen Schalter bestellen :rolleyes:
Olaf
