Stossdämpfer einbauen ?
12.04.11, 09:52:29
:) Hallo GW Freunde.
Ich müsste bei der von mir erworbenen GL1100 /SC02
Bj.82 die hinteren luftunterstützten Dämpfer erneuern.
Habe jetzt welche bestellt.
Bin aber leider kein grosser Schrauber. Gibt es was wichtiges was ich beim Einbau beachten müsste um Schäden zu vermeiden?
Danke für Eure Antworten und immer gute Fahrt.
LG Rainer
12.04.11, 10:18:19
Wenn du die Schläuche nicht mitaustauschst, ist es ganz einfach. Ansonsten darauf auchten, daß due einen Sensor dran hast, der die Warnlampe bei Unterfüllung aufleuchten läßt.
12.04.11, 13:19:21
Hallo :)
Die Schläuche sind dabei, aber ob ich die auch ausstausche, weis ich noch nicht.
Ich denke wenn sie sauber und dicht sind, brauche ich das auch nicht. Oder Doch?
Danke Euch schonmal.
12.04.11, 14:36:46
Dei Schläuche austauschen ist nun wirklich kein Akt.
12.04.11, 17:36:14
Hi,
sind das neue Dämpfer oder gebrauchte???
Bei gebrauchten Dämpfern müsstes du wissen ob der Ölstand korreckt ist.
Ich hatte mal gebrauchte geordert,da war kaum Öl drin.
Wenn der Simmering fertg ist, verlierst du dauernd Luft,
Dämfpung ist dann nicht,ausserdem ging das Dämfpferöl verloren.Ich musste sie total demontieren,sch.. Arbeit.
Habe dann Konis eingebaut.Dann war Ruhe.
Gruß E..Paul
15.04.11, 08:56:00
Vielen Danke erstmal für Eure Antworten.
Ja, sind gebrauchte Dämpfer. Bis Samstag sollten Sie wohl da sein. Tja,:dadr mit dem Öl weis ich nich. Kann man das irgendwie prüfen? Und mit den Schläuchen ja erstmal alles abbauen, wenns nicht so ne tolle Fummelei ist, dann tausch ich diese auch aus. Aber wie schon erwähnt. Grosse Schrauberkenntnisse hab ich halt :nichtwirklich :nichtwirklich Ich meld mich wieder.
LG Rainer
15.04.11, 18:39:45
Hallo Rainer,
den Ölstand kannst Du nicht prüfen.
Bei meiner Wing war es so,wenn ich Luft aufgefüllt habe und den Auffüllschlauch abgezogen habe,kam ein Schuß Öl aus der Verschraubung,das war ein Zeichen dafür das der Simmering undicht war.Also Demontage,neuen Simmering rein und
365cm³ ATF Öl auffüllen.Dann hast Du die Gwissheit das genug Öl drin ist.
Also Fazit: 4 bar Luft auffüllen,den kl.Entlüftungsstift im Luftventil kurz eindrücken,schauen ob Öl austritt,wenn das der Fall ist,siehe oben.
Wünsch Dir viel Glück dafür.
Gruß E....Paul
16.04.11, 09:51:38
Danke schonmal Euch allen.
Ist jetzt gleich 10Uhr.
Fange dann mal an und melde mich wenn:bahnhof: :frust: :goodjob :goodjob
16.04.11, 15:05:35
:D Hallo Euch allen.
Juhuu, habs geschafft. :prost:
Ich danke Euch für die Tipps.
Die Schläuche habe ich nicht gewechselt.
Aber die Dämpfer. Diese haben mich beim Abschrauben
der Luftanschlüsse ganz schön voll gespritzt.
(Also Simmeringe doch defekt)
Jetzt funzt alles wieder.:danke:
lg
Bis bald mal
