Störgeräusche
03.04.11, 19:47:46
hallo zusammen, wenn ich bei meinem Moped das Navi anschließe hab ich lauter Störgräusche drauf, so das die Ansage nur schwer zu verstehen sind.
kann das mit der Lima zusammenhängen ??
bin für jeden Ratschlag dankbar.
03.04.11, 20:37:45
wie hast du dein Navi angeschlossen?
03.04.11, 20:59:37
über einen Klinkerstecker im Radio
03.04.11, 21:09:35
dann läüft es bei dir über die interkom, wenn du es über akku laufen läßt gehts, sobald es über 12volt anschließt stört es,wenn es so bei dir ist, dann hast du das Klinkenkabel verkehrt angeschlossen, tausche die Pole, dann müßte es gehen, das hatte ich nämlich auch erst
03.04.11, 21:14:23
danke für deine schnelle Antwort, werd ich mal testen.
03.04.11, 21:18:06
kein Problem, freue mich, wenn ich helfen konnte
04.04.11, 10:48:19
wernersen
geändert von: wernersen - 04.04.11, 10:49:03
Hallo, Günther,
ich habe das gleiche Problem, wenn ich das Navi über die Stromversorgung des Moppeds betreibe und per Klinkenstecker ans Radio, habe ich ein lautes, drehzahlabhängiges Pfeifen.
Bei Betrieb über den Navi-Akku ist Ruhe. Leider hat bei mir der Steckertausch, wie beschrieben, nichts gebracht. Ich habe dann das Cradle aus dem Auto über Zigarettenanzünderbuchse im Mopped betrieben---keine Störung.
Endweder Motorradcradle kaputt oder versuchen, die Masse für die SV des Cradle an die gleiche Stelle zu legen wie die Masse vom Radio.
Leider kann ich zur Zeit nicht testen, mein Navi ist zur Reparatur (allerdings nicht deshalb).
04.04.11, 10:59:39
geändert von: WingMike - 04.04.11, 11:01:11
Siehe doch mal beim Irlbacher auf der HP:
DC/DC Wandler
Sorgt für Potentialtrennung zwischen Bordnetz und Audiogeräten (MP3 Player, Navi). Der DC DC Wandler Verhindert wirkungsvoll dass Lichtmaschienen- und Zündgeräusche in das Audiosystem gelangen.
07.04.11, 09:49:44
Hallo Günter, schon getestet?
07.04.11, 19:08:40
ne shato, komm erst morgen dazu, da ich beruflich erst grad nach haus gekommen bin.
aber ich sag dann bescheid.....
23.05.11, 18:08:01
hallo shato, also der tausch brachte nichts.
werd mal beim Irlbacher reinschauen.
23.05.11, 19:03:53
Alles klar, war bei mir so, schade, dass ich dir nicht behilflich sein konnte, Gruß shato
23.05.11, 19:44:51
macht nichts, trotsdem DANKE !!!!
25.05.11, 20:51:59
so, jetzt hab ich es ( fast ) so wie ich es wollte :
hab beim Irlbacher einen Stereo Trennübertrager Art. Nr GW 261 für 48 € plus Versand bestellt. Lieferung innerhalb von 2 Tagen.
Heute angeklemmt, Probefahrt gemacht und bin zufrieden.
Es sind zwar noch ganz kleine Nebengeräusche da, aber die stören nicht. Die " Tante " im Navi ( Becker ) ist gut zuverstehen.
Dann kann ja die 4 Tage Himmelsfahrt bald losgehen.
26.05.11, 10:17:51
wernersen
Bei mir hat es die Änderung des Massepunktes gebracht.
27.05.11, 00:41:45
Wallauwinger
Zitat von hightower:
@ wernersen,
hi was meinst du mit änderung des massepunktes??
hab mir auch nen navi angesteckt und es rauscht wie galle...
An der Wing gibt es 3 zentrale Massepunkte (Im WHB beschrieben). Da sollte man die Masse mit einem Kabel abzapfen und nicht wie viele andere, den nächsten Punkt am Rahmen suchen. Ja - da ist auch massen, aber nur bei gemeinsamer Masse erfolgt der sogenannte Potenzialausgleich und die Störgeräusche sind wie von Zauberhand verschwunden.
I.d.R. sind auch keine HF-entkoppler notwendig. Die meisten "Störenfriede" kommen von nachträglichen (unsachgemässen) Einbauten.
hier mal ein Beispiel:
http://www.wallauwinger.de/index.php/gallery/image_full/1009/
unten links sind die Massepunkte G100 und G104 eingezeichnet. Beide sind untereinander verbunden zu einer gemeinsamen Masse.
Fragen ?
gruss WW Udo
27.05.11, 11:09:33
wernersen
genau wie Udo schreibt.
21.06.11, 20:58:27
Bootmichael
kann ich nicht sagen,Ich hatte es in 4 Tagen aber super Tipp
kann ich nur empfehlen.
Gruß Michael
