Drehzahlen
14.03.11, 20:40:14
Hallo in die Runde Seit neusten gehen bei meiner GL die Drehzahl nicht runter, im warmen zustand,bleiben bei 2000 stehen. Gebe dann kurz Gas dann gehen sie normal ins Standgas.Im kalten Zustand ist es aber normal. Was kann das sein?
15.03.11, 11:17:44
Das hatte ich letztes Jahr und es war der Gaszug der kaputt war.
Liebe Grüsse Marion
15.03.11, 17:09:18
geändert von: WingMike - 15.03.11, 17:09:48
Konrollier als erstes mal die Leichtgängigkeit deiner Gaszüge und ob bei langsamen Zurückdrehen des Gasgriffes das Gestänge in die Ausgangsposition zurückgeht. Kontrollier auch den Zug für den Tempomat. Sollte das in Ordnung sein zieht der Motor irgendwo Falschluft. Das herauszufinden ist allerdings schon etwas schwieriger.
Ich hatte mal eine Beschädigung an dem kleinen Winkelstück, das zwischen den beiden Ansaugbrücken vorn direkt hinter dem Kühler in der Mitte sitzt. Das war eine SCH....
19.03.11, 19:56:22
Danke für Eure Tipps. Habe den fehler gfunden,war ein durchlöcherter verbindungsschlauch an den ansaugkrümmern direkt unter dem Vergasern.Läuft wieder wie ein Uhrwerk, Drehzahlen benehmen sich normal.
