Fahne an der GL 1800
22.02.11, 13:36:58
Grüß' Euch!
Nachdem wir Österreicher ja - wie viele andere Nationen auch - verzweifelt versuchen, innerhalb der großen EU-Familie ein wenig unserer Individualität zu erhalten, möchte ich gerne unser Fähnchen im Fahrtwind flattern lassen. Nichts großartig Pompöses, einfach nur eine kleine Bootsflagge ca. 20 cm x 30 cm mit unseren Landesfarben, wie man sie im Boots- und Yachtzubehörladen recht günstig bekommt.
Jetzt gibt's zu dem Thema ja einige Beiträge, aber einem Wing-Neuling wie mir, fehlt es trotzdem an Infos. :(
Auch in den diversen einschlägigen Webshops wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man die Fahne mit einem Überzieher fixieren soll, wenn man längere Strecken und/oder schneller fährt, da sonst der Lack vom TC auf Dauer beschädigt wird (Durchscheuern durch das Flattern).
Wozu brauche ich dann eigentliche eine Fahne, wenn ich sie nur vor dem Hotel auspacken darf, ohne mein Fahrzeug zu demolieren? Ok - lassen wir das mal weg...
Diese Schäden können ja nur dann passieren, wenn ein entsprechend kurzer und/oder tief montierter Fahnenstock das zuläßt. Daher die Frage: Kann man die Fahne auch an der Original-Antenne selbst in passender Höhe anbringen und wie befestigt man sie dort am besten?
Falls die Mechanik der Antenne dies nicht zulässt: Welcher Minimast ist denn empfehlenswert? Ich habe gesehen, dass sich die meisten Konstruktionen im Bereich des Antennengelenks anklemmen lassen. Aber dann habe ich doch genau das Problem mit den Lackschäden, oder?
Wie habt Ihr denn das gelöst?
22.02.11, 13:44:16
Robert
geändert von: Robert - 22.02.11, 13:45:28
Servus Kurt!
Hab meine (Bayrische-)Fahne IMMER drann und sie flattert ständig im Wind. Keine Probleme, kein Ärger, keine Schäden... nach 2 Jahren beginnt sie nun auszufransen... Kein Problem, das Nachfolgeteil liegt bereits im Topcase!
Robert
22.02.11, 13:56:48
Servus Robert,
vom wem hast Du den Fahnenhalter? Und wie ist er befestigt (sofern ich es nach Deinem Signaturfoto beurteilen kann, klemmt er am Antennengelenk)?
22.02.11, 14:15:01
Schau mal beim fahnenstammler rein. Der hat eigentlich alles für die Fahne und noch mehr. Ich rolle meine Fahne bei längerer Autobahnfahrt ein, das TC dankt es mir.
Außerdem war, zumindest am Anfang, der schwarze Lack an der 18er nicht der Beste.
22.02.11, 14:48:57
Robert
Zitat von Kurt2404:
Servus Robert,
Ja hängt am Antennenfuß! Der "Mast" ist hoch genug damit die Fahne über dem Topcase-Deckel flattert. Wie Zappa schon geschrieben hat, schau mal beim "Fahnenstammler" nach! Da mein Fahnenhalter ein Geschenk war weiß ich leider nicht woher er ist...
Robert
22.02.11, 15:56:51
Zitat von Goldy:
Hat ihm den ganzen Klarlack am Spoiler abgewunken.
Nobbys Fahnen reichen aber auch bis zum Boden... :aspass:
Aber im ernst: Ich kann mir die Abrasion schon vorstellen - ist wie ein Abriebtest in der Materialprüfanstalt... Allerdings hängt das eben auch von der Flaggengröße, der Mastlänge und der Montageposition ab.
Daher wiederhole ich jetzt nochmal meine Frage vom Eingangsposting:
Hat eigentlich jemand schon mal die Fahne direkt an der Antenne (so circa im oberen Drittel) montiert und wenn ja, welche Montage und welche Erfahrungen damit?
22.02.11, 16:39:02
Habe beide Fahnen Halter abgebaut, die Top-Case Farbe und von Spoiler ist fast weg, an den Berührungspunkten.
Liegt am neuen Lack, hatte an der 1500 er 20 Jahre Fahnen drann, Polieren und alles war wie neu.
Die Großen Fahnen sind nur zu den Lichterfahrten an der Wing.
Nobby
22.02.11, 17:51:12
Zitat von kamvgnom:
Wenn du das überhaupt einigermaßen fest bekommst, ist die Antenne durch den zusätzlichen Winddruck, schon bei recht langsamer Fahrt, fast waagerrecht.
Hi Carsten,
tja, so etwas habe ich befürchter. Der Helbelarm ist doch verdammt lange. Dann wird's doch ein eigener Fahnenhalter werden müssen. Allerdings entsprechend hoch angesetzt, dass es da keine Schleifspuren am TC geben kann.
Zitat von wing 1800:
...die Top-Case Farbe und von Spoiler ist fast weg, an den Berührungspunkten.
Hi Nobby,
meine Bemerkung über die Megafahnen war nicht wirklich ernst gemeint - hätte nie ernsthaft angenommen, dass Du mit den Dingern auf die Tour gehst.
Ich habe auf meinem TC keinen Spoiler drauf und auch keinen Gepäckträger - kannst Du mir vielleicht zu einem bestimmten Fahnenmästchen raten, das eine 20 x 30er-Fahne unter diesen Bedingungen scheuerfrei tragen kann und nebenbei auch noch bezahlbar ist? :bitteschoen
22.02.11, 18:57:07
nein, leider nicht.
Nobby der nicht Beleidigt war ;)
22.02.11, 19:29:41
Robert
Passsiert nicht wenn die Fahnenunterkannte über dem Topcasedeckel liegt! Also: Richtige Fahnengröße beachten! Das Format der "Forumsflagge" passt bei mir genau!
Robert
22.02.11, 20:09:45
Servus miteinander!
Nach längeren Herumsuchen habe ich mir jetzt das da bestellt:
http://www.wingchrome.de/index.php?module=BroSHP&object=4971583661989184798
Ich denke, dass das funktionieren sollte - die Fahne selbst kommt aus dem Bootszubehörgeschäft in meiner Nähe.
Jedenfalls danke für die Beteiligung!
23.02.11, 17:00:26
geändert von: Beitragssammler - 23.02.11, 17:03:21
Hy Kurt
schau mal hier. http://www.wolfs-goldwing-shop.com
unter Goldwing Universal.
Gruß aus dem Norden Kuddl
23.02.11, 17:46:28
Zitat von Goldy:
Kann Dir nur raten es an die CB Antenne zu schrauben, da es eventuell - war bei meiner ersten der Fall- zu Störungen des Radioempfanges kommen kann.
...und wenn du es an die CB Antenne schraubst, stimmt die Stehwelle nicht mehr und dein Empfang bzw Sendebetrieb ist stark beeinträchtigt, wenn du ein Funkgerät hast.
23.02.11, 19:33:19
Robert
Zitat von Goldy:
Der wird mit einer Madenschraube in die antenne gedrückt. Bist immer auf den Halter angewiesen, weil sonst sieht man die Verformungen.
Ich hab genau diesen:
Wenn man die Schraube mit Gefühl anzieht gibt es keine Abdrücke. Hab keinerlei Störungen beim Radioempfang!
