10.02.11, 12:44:47
Gerald
Hallo in die Runde!
Bitte erlaubt mir eine Frage: Ich hab mir ebenfalls in der Bucht den MP3 Player für den CD Wechsler Anschluss bestellt und heute bekommen. Da das Möppi eingepackt Winterschlaf hält weiss ich nun nicht, ob es jetzt das richtige Kabel dabei ist! Dabei ist ein Stecker als Männchen. Ich füge mal ein Bild bei (versuche es zumindest) - ist das nun richtig oder falsch???
Danke und Grüße aus Lemgo,
Gerald
10.02.11, 13:15:30
TeutoWinger
Hallo Gerald,
Du hast den weißen Stecker genau von oben geknipst, ist ein wenig schwer zu erkennen.
Beim MP3-Player muß der dabei sein, den man
über den vorhandenen im Moped steckt.
Ich glaube auf Deinem bild zu erkennen, das es der Richtige ist.
Vielleicht kannst Du den Stecker mal etwas von der Seite knipsen und das Bild nochmal einstellen.
Fred
10.02.11, 13:31:36
Gerald
Hallo Fred,
vielen Dank für Deine Antwort!!! Ich stelle mal ein von der Seite geknippstes Bild bei, bin mir auf Grund Deiner Beschreibung bereits doch recht sicher, das es richtig rum ist!!
Nochmal Danke und Gruß,
Gerald
10.02.11, 13:39:42
TeutoWinger
Der paßt nicht nur, der sorgt auch dafür, das Du demnächst mit schöner Mucke unterwegs bist.
Der Sound des MP3-Players ist auch deutlich besser als bei Musik aus dem Radio.
Viel Spaß beim Basteln.
10.02.11, 13:46:15
Gerald
So macht das Forum Spass :)
zurück in die Runde:
Danke und Gruß aus Lemgo,
Gerald
10.02.11, 14:07:39
Mache die Verbindung mit einem Kabelbinder zusätzlich fest, da er nicht einrastet.
NOBBY
10.02.11, 15:56:05
Der rastet schon ein, wenn richtiggedrückt.
Habe es gerade am Wochenende probiert. :D
Stimmt,nur der Versuch des wieder ausrastens führt mitunter zu selbigen. ;)
