25.01.11, 17:44:45
geändert von: Marcus - 25.01.11, 18:28:29
habe schon hier rumgesucht , aber irgentwie nicht das richtige gefunden. :(
Ich möchte die Seitliche rote Topcase und Kofferbeleuchtung
über einen Schalter zusammen an und ausschalten können.
Zur Zeit brennt die ganze Festbeleuchtung schon bei einschalten des Lichtschalters, was mir wegen Tüv ec. nicht so vorteilhaft vorkommt.
Hat jemand einen Schaltplan, aus dem hervorgeht,an welchen Klemmen an einem Zusatzrelais ich was wo anklemmen muß ?
Brauch ich ein zusätzliches Relais überhaupt um die Lampen zu schalten ?
Welchen Leitungquerschnitt brauch ich und
wo kann ich den Strom abzwacken ?
Muß eine zus.Sicherung dazwischen und wo ?
Der ACC Anschluß am Sicherungskasten ist leider schon belegt.Da klemmen die Nebellampen dran.
Sicher viele Fragen aber bevor es anfängt zu schmoren.... ;)
Vielen Dank erst mal für Eure Mühe
25.01.11, 21:01:45
geändert von: WingMike - 26.01.11, 08:02:44
Mit einem Zwischenrelais wird das nicht zu machen sein.
Ich habe mich auch schon mal dadrum gekümmert, aber es ist sehr verzwickt. Für das Licht gibt es braune und braun/weißeKabel.
Braun ist die Grundfarbe für das Licht, was auf der Stellung "P" angeht. Auf den braun/weißen Kabeln ist der Rest.
Wenn du Licht einschaltest, geht der Strom erst durch das braun/weiße Kabel und über die Diode in den braunen Strang.
Auf Stellung "P" wird der Strom in das braune Kabel gespeist und wird durch die Diode gehindert in das braun/weiße Kabel zu fließen.
Darum bleibt eigentlich nur die Lösung, alle Zusatzbeleuchtung extra zu verkabeln.
25.01.11, 22:59:02
Ein Rat von mir
Lasse den Original Kabelstrang unberührt und verkabele deine ganze Zusatzbeleuchtung separat und schalte sie über einen separaten Schalter.
ride on
Carlo
26.01.11, 09:07:24
Hallo Marcus!
Wie Surviver es schon geschrieben hat, verkabele es seperat.
Ist die einfachste und sicherste Metode. So behälst auch auf dauer den überblickt, vorallem wenn etwas ausfällt!
Habe es genau so! :)
26.01.11, 12:11:59
Danke für die Tips,
also extra verkabeln, o.k.
nun nochmal zu meiner Eingangsfrage ( n).
Brauch ich ein Relais und wie wird es geklemmt ? ( Anschlüsse)
Leitungsquerschnitt ? 1,5 q , ok?
Wie stark sollte die Sicherung sein ? Reicht eine 8 Amp.?
So grob müßten die hintere Seitenbeleuchtung ca. max.60 Watt
zusammen haben.
Grüsse aus dem Sauerland
26.01.11, 12:27:04
60 Watt sind bei 12 Volt 5 Ampere wenn du nicht mehr anschliessen möchtest brauchst du kein Relais nur darauf achten dass der Schalter mindestens mit 5 Ampere belastbar ist. 8 Ampere Sicherung reicht völlig.
ride on
Carlo
27.01.11, 16:38:18
ride on
Carlo
Danke Carlo,
leider hab ich aber keine Ahnung wieviel Ampere der Schalter aushält.
Es sind die normalen Schalter, welche zusammen mit einem Zigarettenabzünder an der Stelle des CB - Funk montiert sind.
Wieviel verkraften die wohl ? :(
