15.01.11, 16:19:21
Hallo Gemeinde!
Habe mir gerade Hecklautsprecher eingebaut. Vor dem Zusammenbau wollte ich sie mal ausprobieren. Leider kommt hinten nix an!!!
Gibt es unter der Sitzbank 2 Stecker (4-polig)?
Ist im Radio was einzustellen (Fader steht voll auf R!)?
Wer kann helfen
Danke im vorraus
Uwe
15.01.11, 16:49:52
Sorry,
aber Du hast die Lautsprecher schon irgendwie angeschlossen - oder ?? Ich meine Kabel und so... Oder sollen die so klingen... einfach nur so ???
Gruß Uli
15.01.11, 19:01:42
Juhuuuuuuuu! Ich habs!
Danke! Alles prima, alles gut!!!
Honda hat doch glatt 2 gleiche Stecker unter der Sitzbank versteckt! Einen weißen und einen schwarzen!!!
Ich natürlich, Pech im Spiel, nehme den weißen und verzweifele, weil kein Ton.
Nun hab ich doch noch mal genauer nachgeschaut und den anderen noch gefunden und siehe da, die Beschallungsanlage funktioniert einwandfrei!!! :)
:awg:
Bei der Gelegenheit ist mir aufgefalllen, dass ganz viele Stecker an der Honda noch frei sind, für was die alle wohl noch gut sind?
Schönes Wochenende
15.01.11, 20:46:16
Ronco
Hallo Uwe!
Eine Anleitung in english und Bildern hätte es auch hier gegeben:
http://goldwing.eurekaboy.com/rearspeakers.htm
The rear speaker connector is located under the seat behind the relay block. It is the black 4-pin connector.
The pair of wires with the red/yellow wire is for the right side.
