Spiegelglas linke Seite
12.01.11, 07:01:11
Freunde von mir suchen für Ihre 1500er ein Spiegelglas
für den linken Spiegel.
Wer kann helfen ? Wo bekomme ich so einen ?
Danke
Gruß Guide
12.01.11, 07:09:40
Das Spiegelglas läßt sich nicht einzeln auswechseln.
Du kannst Dir nur von einer Glaserei eins schneiden lassen und es auf den alten draufkleben.
12.01.11, 08:23:03
Das Spiegelglas lässt sich sehr wohl auswechseln habe ich schon mehrfach gemacht zwecks Einbau von Spiegelbeleuchtungen.
Mit Heissluftpistole den schwarzen Plastikrand am Spiegelglas erwärmen bis der weich wird dann lässt sich das Spiegelglas ganz vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher heraus drücken. Ist aber nix für Grobmotoriker bei zu starkem Druck aufs Glas gibts Bruch. Unter dem Spiegelglas ist dann eine Schraube wenn man die entfernt kann man den ganzen Plastikeinsatz herausnehmen und dann gleich wunderbar eine indirekte Spiegelbeleuchtung einbauen.
ride on
Carlo
12.01.11, 16:02:26
geändert von: keysch - 12.01.11, 16:03:57
Schon gemacht, geht alles. :D
Es gibt aber auch Spiegelgläser als Zubehör von der 15er, einfach auf die alten draufkleben.
12.01.11, 16:27:58
Ein Spiegelglas ist nicht mehr vorhanden, wurde von einem
bösem rücksichtslosen PKW Fahrer abgefahren.
@ Keysch: bei den einschlägig bekannten Zubehörhändlern ist leider kein Glas im Angebot :(
Habe bisher jedenfalls keinen gefunden.
Gruß Guide
12.01.11, 16:39:32
Geh mit dem schwarzen Spiegelhalter zum Glaser der schneidet dir einen Spiegel zu
ride on
Carlo
12.01.11, 16:48:34
OK, Danke
