Massepunkt fuer Verstaerker
10.01.11, 18:57:07
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen, wo bei der GL1800 Bj. 2007 de best geignetste Massepunkt zum Anschluss des Minuspols an eine Endstufe liegt.
Endstufe wird im linken Seitenkoffer platziert.
10.01.11, 19:22:30
Hallo Hanspi59
Der zentrale Massesternverteiler sitzt unter dem Tank.
Du hast Masse an der Batterie,Lima u.Anlasser.
Mfg
PeterG
10.01.11, 20:08:03
Hallo PeterG
Danke für die Info.
Ich weiss das ich an der Batterie, der LiMa und am Anlasser habe.^
Nur habe ich gehört, dass es nicht gut ist die Masse an der Batterie abzunehmen. (was natürlich am einfachsten wäre :).
Wegen Masseschleifen oder so. Will von Anfang an verhindern, das irgrn was falsch ist.
Oder liege ich da falsch ?
10.01.11, 20:50:31
der Minuspol der Batterie ist mit einem Kabel direkt mit dem Rahmen verbunden. Was soll passieren, wenn du dort das Massekabel der Endstufe anklemmst? Nichts passiert.
Allerdings musst du sicher stellen, dass der Kabelquerschnitt
ausreichend ist. Eine Sicherung dazwischen kann nicht schaden.
Gruss aus Canada
Mac
10.01.11, 21:35:55
Hallo Mac
Danke für die Info.
Habe 10mm2 Kabel.
Und da der Verstärker im linken Koffer ist, habe ich sowiso vorgesehen ein Sicherung (so eine in einem durchsichtigen, wasserdichten Hehäuse zu nehmen).
Es ist eine am Plus und eine am Minuskabel vorgesehen, diese dienen auch noch zum trennen des Kabels, falls ich mal den Koffer wegnehmen muss.
Alle anderen Kabel sind auch gesteckt.
Hab mir vom USA Modell hinten am Kotflügel die Box des Verstärkers vom Premium System eingebaut.
In dieser Box sind dann alle Steckverbindungen untergebracht.
Liebe Grüsse nach Canada.
10.01.11, 22:08:56
Hallo Hanspi59
Die Kabelquerschnitte für die genanten Punkte sind so gross ,daß sich keine Masseschleifen ergeben.
Mfg
PeterG
15.01.11, 21:21:25
Ronco
Hallo!
Vielleicht hilft dieser Artikel über "Ground Redundancy" etwas:
http://goldwing.eurekaboy.com/grounds.htm
Dort ist der Zentrale Erdungspunkt (main grounding point) abgebildet.
Ob es was bringt kann ich nicht beurteilen.
15.01.11, 21:39:55
Der Massepunkt auf dem 2.Bild ist unter dem Tank,mußte ausbauen kommst sonst nicht dran.
Mfg
PeterG
