Suche Ideen zwecks Koffer "Lücke"
28.12.10, 20:20:03
Mir gefällt der Abstand zwischen den Koffern und den Topcase absoult nicht ......... vielleicht hat einer von euch ja nen guten Gedanken um diese "Lücke" optisch zuverfeinern.
28.12.10, 22:02:58
Ganz einfach das Topcase tiefer setzen
ride on
Carlo
28.12.10, 22:49:15
geändert von: Beitragssammler - 28.12.10, 22:51:42
Muenchi ... mir fiel spontan eine gescheite Gepäckrolle ein, die vernünftig gepackt und in schwarz ganz gut passen würde.
Ich finde das Motorrad sieht richtig klasse urig und rustikal aus. Da würde sich ne Gepäckrolle gut machen. Sie ist wasserdicht, lange wetterbeständig und kann schnell ausgetauscht werden. Und sinnvolle Dinge findeste bestimmt auch, die du mitnehmen kannst.
... und wenn du das Topcase tiefer setzen würdest, hätte ja die geniale Rückenlehne für die Sozia keinen Zweck mehr.
Meine Meinung.
vg
Toni
28.12.10, 23:32:31
wingwastl
Hi muenchi,
vieleicht probierst du es mal mit einem anderen Träger; z.B.
den hier
Da ist die Gepäckbrücke fürs Topcase tiefer über dem Rücklicht platziert. Das sieht dann so aus
Meine 11er 2008
Deine Koffer und das Topcase sind ja sowieso fest montiert; also kannst du die Teile mit Schellen befestigen.
Gruß Wastl
29.12.10, 17:59:43
moinsen
hatte selbes problem . ich habe das topcase samt halter und rücklicht soweit runtergesetzt das ich nun gerade noch ne handbreit platz habe .da ich nur solo fahre ist mir die rückenlehne wurscht .aber nach meinem empfinden ist das sitzen auf dem schleudersitz immer noch sehr gut .
29.12.10, 18:27:28
wingwastl
Noch ne Anmerkung:
Der Tüv spricht noch ein Wörtchen mit wenn das Topcase zu knapp über dem Rücklicht ist oder das Rücklicht zu stark verbaut wird, es sei denn dass im Topcase (zugelassene) Rücklichter eingebaut sind.
Gruß WASTL
29.12.10, 19:04:12
erstmal danke für die ideen. sitzplatz hinter dem meinen ist nicht so wichtig da mein weib seit 10 jahren selber fährt und der platz eigentlich für den teddy gedacht ist...
29.12.10, 19:25:46
im vettercase sind die orischinalen lampen vier stück mit zweifadenbirne verbaut . da sind rück und standlicht drinnen .
sollte also kein großes prob werden
30.12.10, 15:15:32
ja jast recht ich werde alt
ist bei mir au so
30.12.10, 19:54:43
Zitat von wingwastl:
Noch ne Anmerkung:
Gruß WASTL
Hi,
der Tüv spricht überhaupt kein Wörtchen mit,denn ich fahre ohne Koffer und Topcase dahin.
Nur bei einer Verkehrskontrolle wurden die Bremslichter im Topcase moniert,das ist jetzt auch 20 Jahre her
guten Rutsch in 2011
wünscht Eisenpaul
30.12.10, 19:58:45
Hi,
das Topcase ist wirklich ziemlich hoch angebaut.
Ich habe bei mir einen Krauserträger modifiziert, da ist das Topcase mindesten 10 cm tiefer,und die Sozia kann weiter angelehnt stricken :D
gruß Eisenpaul
30.12.10, 19:59:27
Hi,
gruß Eisenpaul
30.12.10, 20:03:58
da bliebe dann nur die option einen neuen träger oder den alten umarbeiten.........
31.12.10, 12:28:13
wingwastl
hey muenchi,
lass den alten Vetter lieber ganz (hat schon Denkmalschutz). Such dir einen gebrauchten Krauser- oder Becker - Träger. Tip: die alten Becker - Träger waren etwas kapper über das Rücklicht gebaut als die neuen.
Gruß WASTL
31.12.10, 16:04:53
thx, das ist eine super idee
