23.12.10, 13:42:36
Schorsch
Hallo Leute,
ich habe heute versucht, die Original Honda LED Nebellampen (US) an meine deutsche GL 1800 Bj 2008 (Airbag) anzubauen. Ich musste leider feststellen, dass die Stecker der Lampen nicht auf die Stecker am Motorrad passen (alle männlich). Gibt es da ein Problem zwischen US und GE Ausführung oder habe ich am Motorrad die falschen Stecker erwischt (liegen zwischen den Signalhörnern)?
Gruß, Schorsch
23.12.10, 14:02:38
Schorsch
Danke Freeman,
scheint ein gängiges Problem zu sein. Mal sehen, wie ich es löse.
Gruß, Schorsch
23.12.10, 17:09:38
Du hast ja noch Glück und vorhandene Kabel mit Stecker hinterm Bugspoiler,brauchst also nur Stecker tauschen.
Bei meiner ´06er D war da nüscht,nicht mal zum tauschen. :ab:
24.12.10, 07:30:32
Freemann,bei meiner 06-er sind die Stecker aber da..??!! ;)
Ja was, D-Modell oder US-Modell??
26.12.10, 06:14:07
Mist,wieso nur.... :boese: :frust: :aspass:
26.12.10, 15:34:18
Schorsch
Bei den Lampen ist eine Phase rosa und eine dunkelgrau bzw schwarz. Welche davon ist Plus und welche Masse?
26.12.10, 16:12:47
Das spielt bei Birnen keine Rolle die brennen immer
ride on
Carlo
26.12.10, 17:37:19
Schorsch
Ich möchte aber keinen Strom auf dem Gehäuse haben.
26.12.10, 19:30:55
Dann meß es raus
ride on
Carlo
