Suche einen Speedsenor
21.12.10, 18:49:52
Hallo liebe Fories,
für meine 1100er suche ich einen Speedsensor. Wer kann mir helfen?
Danke Andreas
21.12.10, 19:10:26
Was fürn Speedsensor????
21.12.10, 19:42:45
Hallo Carlo,
das sind Prandtl´sche Rohre, die verwende ich an meinen Hubschraubern auch, um die "True Airspeed" zu bekommen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Prandtlsonde
Bei höheren Geschwindigkeiten, Neudeutsch auch "Speed" genannt, kannst Du dann auch bei Verlust des Straßenkontakts, Deine Geschwindigkeit bis zur Landung ablesen.
:aspass:
21.12.10, 20:14:55
Davon hätte ich auch gerne 2, bitte nicht Einpacken ich esse sie hier.............
:aspass:
21.12.10, 20:42:41
Da kommt mir so eine Idee wenn ich mir so ein Dingensrohr hinten an meinen A.... montiere könnte ich die Geschwindigkeit der austretenden Gase messen :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
lg
Carlo
21.12.10, 23:59:00
Hi Andreas,
lass' dich von der Saubande :D nicht auf den Arm nehmen.
Du meinst sicher den Tachoantrieb. Wenn ja, wirst du sicher auch gescheite Antworten und Angebote bekommen.
@ Carlo
sollte es sich um einen Tachoantrieb handeln, kannst du doch dort Geblaesefluegel montieren und das Teil in deine Toilette zum messen der Abgase einbauen. Musst nur aufpassen, dass der enstehende Winddruck dein Dach nicht beschaedigt. :D
Gruss aus Canada
Mac
22.12.10, 00:08:49
Nee Carlo,
schätze mal das geht nicht, weil das ja extra eine Differenzdruckmessung macht, das reagiert nicht auf Druckstöße, sondern nur auf gleichmäßige Geschwindigkeit durch die Luft.
Steht aber bei dem Link dabei!
:wink:
22.12.10, 00:57:40
@Michael
ich werde versuchen die Gase nicht explosionsartig sondern gleichmässig entweichen zulassen :D :D :D :D :D
@Mac
ich habe extra eine Zwangsentlüftung im Dach, kann also nix passieren :D :D :D :D :D
22.12.10, 02:56:06
Hier bekommst Du die Richtige Antwort :
Ruf hier mal an:
00316137223080
www.glpartsandbikes.nl
info@glpartsandbikes.nl
PS: die Anderen haben schon den Winterkoller :awg:
22.12.10, 07:57:29
Ruf hier mal an:
00316137223080
22.12.10, 22:53:42
Hi Georg,
ne,ne,ne. Technisch hochkomplexe Fragen koennen nicht einfach mit Winterkoller abgetan werden.
Wie haette ich jemals erfahren koennen, dass Carlo eine entsprechende Dachentlueftung zur Vermeidung der Explosionsgefahr beim Messen der Abgase eingebaut hat?
Schau dir bitte Michaels Methode der Messung zur Windgeschwindigkeit an.
Haettest du das vorher gewusst? Also, nix Winterkoller,
Warte mal ab, wenn der kommt. Ich kann es kaum erwarten.
Gruss aus Canada
Mac
22.12.10, 23:52:15
Hi Georg,
Gruss aus Canada
Mac
Denke das könnte so aussehen..... :D :D :D
23.12.10, 07:34:40
Dazu vielleicht dies noch:
klick hier
