Breitreifen für Anhänger
05.12.10, 14:56:22
Eisbaer39
Hallo Winger,
wir haben seid dem Winter 2009 einen Anhänger für hinter unsere Wing.
Leider ist ein fahren über 70km/h nicht möglich, der Anhänger schaukelt sich auf.
Nach einigen Touren mit dem Hänger auf Treffen, sagte man uns, das es wohl an den schmalen Reifen liegen würde. Reifengröße des Hängers 16,5 x 6.50 x 8.
Der Anhänger ist von der Firma Bünger und soweit sind wir sehr zufrieden damit.
Jetzt kommt bitte nicht mit dem Spruch man darf nur 60km/h mit dem Teil fahren.
Würde mich ansonsten über jede Hilfe oder Tipp sehr freuen.
Grüße aus der verschneiten Eifel
http://www.eifelwinger.de
Uwe und Astrid
05.12.10, 19:53:58
Bootmichael
kann es an die Falsche Gewichtsverteilung liegen???
Halte mal die genaue Stützlast ein.
05.12.10, 20:39:25
meggens
Hallo ich hatte auch das Problem, das der Anhänger zuwenig Gewicht auf der Zugstange hatte. ich habe eine Kühlbox auf die Stange geschraubt und bin (NUR zu Testzwecken ) 130kmh gefahren.
gruß
meggens
05.12.10, 21:27:58
Hatte immer ca. 50-60 Kilo auf der Kupplung...... 120km/h ohne Probleme.
Das ca. 7 jahre lang.
Nobby aus Horrem
06.12.10, 12:58:58
Karl-Heinz
Bin auch Anhängerfahrer und habe bislang keine Breitreifen montiert. Zumeist liegt es wirklich an der Beladung. Gleichmäßige Gewichtsverteilung unter Ausnutzung der letzten Ritze, so ist das auch bei mir. Voll beladen auch schon mal an der Grenze von 250kg Gesamtgewicht.
Habe das Teil auch schon leer hinterher gezogen und auch dabei keine Pendel- oder sonstige Schaukelbewegungen erlebt.
Karl-Heinz
06.12.10, 21:39:30
Ich habe mich bisher auch an die vorgegebene Stützlast von 15kg gehalten. Und damit tippt der Anhänger bei 110 von einem Rad auf das Andere. Ganz schönes Gerappel an den Griffen. Seit dem nicht mehr über 100 . . .
Wenn ich jetzt den Nobby höre ( 50 kg ), muß ich wohl noch etwas testen.
Wenn ich mich nicht täusche habe ich die gleichen Reifen - und das sind schon Breite.
06.12.10, 21:42:38
Hallo Eisbaer,
ich habe nicht nur die gleichen Reifen - ein Blick in die grüne Pappe hat gezeigt
Ich habe den gleichen Hänger :D
07.12.10, 10:08:28
Eisbaer39
ich werde dann wohl kommendes Jahr auch noch mal was testen, hoffe das es dann wirklich am packen liegt. Ich habe die Stützlast nicht überschritten, immer versucht die 20 Kg einzuhalten. Werde in der kommenden Saison da wohl mal was testen müssen.
Ich danke allen die mir Infos haben zukommen lassen, und wünsche noch allen hier eine ruhige und schöne Adventszeit.
Grüße aus der Eifel
Uwe
