Anschlussbuchse 12 Volt
05.11.10, 21:53:58
Leider hab ich Heute noch ein Problem festgestellt.
Da es ja immer gut ist wenn man auf weiter Reise mit 12Volt Strom für Handy + Navi,usw…versorgt ist hab ich mir unter e-bay folgendes Teil bestellt:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330469801253&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.at%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4712.m570.l1313%26_nkw%3D330469801253%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
In der Artikelbeschreibung steht: DER STECKER AM ENDE IST SO AUSGELEGT DAS ER DIREKT IN DAS GEGENSTÜCK UNTER DEM LINKEN HANDSCHUHFACH PASST, leider kann ich bei meinem Baujahr 7/2001 KEINE Gegenstück finden.
Gibt es da vom Baujahr auch unterschiede???
Oder habt ihr eine Ahnung wo ich den Gegenstecker für den 12 Volt Anschluss finden kann???
Besten Dank im voraus !
Liebe Grüsse
05.11.10, 22:03:15
Der Stecker ist in der schwarzen Gummitülle links oben vor dem Handschuhfach,Fach natürlich ausbauen.
Mfg
PeterG
05.11.10, 22:47:57
Hallo PeterG
Danke für deinen Tipp, hab das Handschuhfach ausgebaut und die Gummitülle freigelegt (Gummi zurückgeschoben) darunter hab ich insgesamt drei Steckverbindungen gesehen.
Bei einer Verbindung ist das AUX Kabel angesteckt, bei der zweiten ein roter etwas breiterer großer Stecker mit vielen Kabeln weiß ich leider nicht für was der ist aber da passt mein 12 Volt Anschluss auch nicht dazu.
Ich vermute dass da vielleicht die dritte Steckverbindung für meinen 12Volt Anschluss gewesen wäre, das sieht es nämlich so aus als hätte der Vorbesitzer von dem Anschluss den Strom für die Zusatzscheinwerfer abgezweigt.
Ist es jetzt vielleicht besser ich bring meine Wing in die Werkstätte bevor ich da wo einen Kabelbrand verursache :shock: :rolleyes: :rolleyes:
05.11.10, 23:25:07
Einfach vom Sicherungskasten holen, hört sich gut an aber für mich als NICHT Technisch begabt ob das so leicht ist wie es sich anhört???
06.11.10, 00:04:09
Das Loch bohren im Handschuhfach ist sicher nicht das große Problem da trau ich mich schon trüber :)
nur mit der Stromverkabelung das ist nicht so meins :(
06.11.10, 10:12:08
Ganz einfach zusammenstecken :D
Da ist nix schweres dran.
Gruß Hotte
