Was'n das für'n Anschluß ?
24.10.10, 15:54:02
TeutoWinger
ich hab bei meiner Wing (Bj. 2002) eben mal das linke Staufach rausgebastelt.
Da ist ja eine Plastiktülle, in der sich drei Anschlüsse befinden. Einer für Comstecker, einer (ein weißer) wohl für 12-Volt-Anschluß.
Aber der dritte (roter Stecker, weiblich), wofür ist der denn wohl?
Fred
24.10.10, 17:52:37
Hab zwar ne 06er,aber wenn ich mich recht erinnere ist dort meine Bordsteckdose dran!?
24.10.10, 18:14:20
Heimo S.
geändert von: Heimo S. - 24.10.10, 18:14:42
i glaub der rote is für das kleine 3,5mm klinkenkabel für AUX
24.10.10, 18:23:51
Robert
Glaub ich auch!
Robert
24.10.10, 20:26:41
Heimo S.
nö falsch gedacht, der rote is doch für den 5-pol DIN Stecker der Intercom.
24.10.10, 20:35:00
Äöhm,ich glaub der ist bei mir an dem weißen Stecker!? :dizzy:
Ich schau morgen mal.....
25.10.10, 13:21:50
Meiner Meinung nach ist der rote Stecker der 12V Anschluß.
Müßte ich aber auch mal nachschauen. Habe da mein Navi angeschlossen.
Aber halte doch einfach mal eine Prüflampe dran wenn die Zündung an ist.
Gruß Hotte
06.11.10, 21:59:32
Der weisse 3 polige ist für den AUX anschluss und der rote 3 polige Japanstecker bei dem aber nur die beiden äusseren Pins belegt sind ist der 12v Anschluss geschaltet über ACC.
MfG
07.11.10, 10:00:15
Hab auch das Gleiche Problem mit den 3 Steckern, habe mir folgendes Teil besorgt:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330469801253&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.at%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4712.m570.l1313%26_nkw%3D330469801253%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
In der Artikelbeschreibung steht: DER STECKER AM ENDE IST SO AUSGELEGT DAS ER DIREKT IN DAS GEGENSTÜCK UNTER DEM LINKEN HANDSCHUHFACH PASST, leider kann ich bei meinem Baujahr 7/2001 KEINE Gegenstück finden.
Gibt es da vom Baujahr vielleicht doch unterschiede???
Ich vermute das vielleicht meine Steckverbindung für den 12Volt Anschluss für irgendetwas anderes hergenommen wurde (eventuell Zusatzscheinwerfer) bei mir ist beim rote 3 polige Japanstecker bereits schon was angeschlossen, kann aber leider den Kabelverlauf nicht so richtig verfolgen da müsst ich sehr viel zerlegen.
Weiss jetzt leider auch nicht wo ich den Strom für den 12Voltanschluss hernehmen soll, Goldy hat mir empfohlen - Einfach vom Sicherungskasten +,- holen da trau ich mich aber nicht so richtig trüber da ein „Technisches Wunderkind“ bin. :rolleyes:
Ist es jetzt vielleicht besser ich bring meine Wing in die Werkstätte bevor ich da wo einen Kabelbrand verursache
:gruebel
Liebe Grüße
07.11.10, 10:50:53
Hab´s eig. auch nicht so mit Strom,aber das ist nun mehr als Simpel ;) Verlänger das Kabel bis zur Batterie,dann kannst im Winter auch ein Erhaltungs-Ladegerät anschliessen.
Solange Du nicht beide Pole an der Batzdarie :D gleichzeitig anlangst kann nix passieren.
07.11.10, 15:22:07
Jetzt haben wir aber schon mehrere Definitionen für den roten Stecker. Ich habe im Werkstattbuch nachgeschaut und bin nicht sehr schlau draus geworden.
Dort steht z.B. zum Thema Inspektion des Kopfhöreranschlußkabels nach Ausbau des linken Verkleidungsfachs: "Den 6-poligen, roten Stecker des Anschlußkabels trennen."
07.11.10, 20:39:58
Ihr Ungläubigen!
Was haltet ihr mal davon eine einfache,simple Prüflampe zu benutzen?
So habe ich meinen(roten) Stecker als Stromquelle gefunden.
Ich bin elektrisch nicht so bewandelt das einige hier bestätigen können. :D
Aber ich hab es geschaft. Und es "FUNZT".
Gruß Hotte
07.11.10, 20:43:59
Der Stecker ist für das Intercom zu Deinem Helm,dieser ist rechts unten.
Der gefragte Stecker ist links oben.(Jeweils unterm linken Staufach)
07.11.10, 20:45:53
Zitat von tedescuhotte:
Ihr Ungläubigen!
Gruß Hotte
Rischtisch,kann ich bestätigen. Nachdem ich gestern meine Anschaltbox vom Irlbacher eingebaut habe,konnte ich nochmal nachsehen.
07.11.10, 21:15:45
Hallo Freeman 167
Welche ANSCHALTBOX hast du dir eingebaut, vielleicht diese GL1800 Artikel Nr. GW060 um Euro 289,00
http://www.w-irlbacher.de/GOLDWING/MOBILTELEFON/mobiltelefon.html
Wie schwierig war den der Einbau? Haben die Teile leicht Platz unterm Linken Staufach?
Und wie bist du damit zufrieden hast du auch Navi mit der Anschaltbox verbunden? Kommt dann der Ton über die Original Lautsprecher bzw.welchen Helm verwendest du das Original oder J & M HELMSPRECHANLAGE oder Bluetooth Helm?
Bin schon neugierig auf deine Antwort!
Gruß aus Oberösterreich
07.11.10, 21:24:22
geändert von: Beitragssammler - 07.11.10, 21:26:16
Anschaltbox für PMR-Funk Einbau kinderleicht Plug ´n Play
Für Zumo 550 Anschaltbox sind mir 275.- noch zu heavy,noch! :D
Telefon geht dann wenn über´s Navi per Bluetooth
Hab den Nolan N43 Air mit Basickitt2 und Bluetooth,alles 2x da ich zu 99,99% mit Sozia unterwegs bin. :D
Kabel zum Interkom (Goldwing) original Nolankabel für Goldwing
kostet bei motoin.de 28,95€
07.11.10, 22:24:17
Kostet bei Louis 29,95 Euro (Best.Nr 10001453)
Kabel
