J&M Headset
12.10.10, 17:33:52
Kann mir jemand sagen was der Unterschied ist zwischen dem J&M Headset HS-BCD257-UN und dem J&M Headset HS-BCD279-UN?
Ich vermute mal, dass letzterer aktueller ist, aber auch besser? Hat jemand Erfahrung damit?
Hier ein Angebot für die J&M 279
bei wingstuff:
J&M HS BCD279-UN
oder
Cyclemax
Die J&M 257 habe ich beim Thomas Irlbacher gefunden
Irlbacher Headset J&M
12.10.10, 17:52:26
Oh sorry. Natürlich Wolfgang! :o
12.10.10, 18:05:15
wernersen
Ob es technische oder Qualitätsunterschiede gibt, weiß ich nicht. Ich habe mir das teuere (bessere?) bestellt. Auf jeden Fall wird das teuere ohne Spiralkabel geliefert, das darfst Du für 23 $ dazubestellenMusste ich vor gut einem Jahr). Beim preiswerteren (75 $ oder so) ist das Kabel dabei, wie ich hörte.
Zum Sprechen mit der Sozia und mp3-hören ist es gut.
12.10.10, 19:48:15
Hast du es selbst eingebaut? Geht das problemlos? Oder braucht man Erfahrung?
12.10.10, 21:20:13
wernersen
selbst eingebaut. Es war die Variante für Jethelm.
Das Mikro wird mit einer Art Klemme (2 Schrauben) auf dem Helmrand befestigt, hält gut. Die Lautsprecher sind ziemlich dünn, meist musst Du aber trotzdem etwas am Schaumstoff im Helm schnitzen. Die Kabel dann zwischen Helm und Schaumstoff schieben.
Der Stecker für das Spiralkabel ist außen auf dem Mikrohalter und damit gleichzeitig verschraubt. 2. Saison ohne Probleme.
12.10.10, 22:02:46
Das "einfachere" Set hat das erste Stück Kabel (20cm) fest am HS. Bem teureren ist dort ein Stecker, so das ohne Anschluß überhaubt kein Kabel rumbaumelt. Zum anderen gibt es noch blaue und schwarze Kopfhörer, soll auch ein Qualitätsunterschied sein. Dann gibt es noch den Spiralarm in Plastik oder Blech, alles einzelteile zum zusammenstecken oder alles fest miteinander als eine Einheit.
Du siehst, viele verschiedene Möglichkeiten.
14.10.10, 11:08:38
habe heute für meinen Kumpel (Klaus23) 2x J&M HS-8154-OF in seine Nolan N43 verbaut.
War recht einfach,nur n büschen Styropor wegschneiden für die Lautsprecher und n kleiner Ausschnitt am unteren Rand für die Mikrohalterung.
Hab´s dann gleich mal an meiner getestet.
Sound bei Radio und USB/SD-Wechsler bis Maximum sehr gut!
Jetzt 2 Fragen:
1. muss das so rauschen oder ist das normal?
2. ich höre mich beim sprechen selbst,ist das auch normal?
Da ich selbst den N43 Air mit N-COM habe bin ich das nicht gewohnt.
14.10.10, 11:15:47
Noch ne Frage:
Wer führt in D dieses Headset,bzw. wo in D kann ich´s bestellen?
http://wingstuff.com/pgroup_detail/22650_NEW_J_M_Nolan_N43_N103_279_Performance_Series
14.10.10, 11:25:19
Das solltest du bei jedem gut sortierten Händler bekommen. v N n Süd:
HeeschCarstensen,
Fuchs,
Fahnen Stammler,
Krossline.
Dazwischen, noch bei den etwas kleineren, welche sicher auch in deiner Nähe sind.
14.10.10, 12:24:26
zu 1. ich weiß ja nicht, wie laut es rauscht? Umgebungsgeräusche durch Soziushelm ist normal. Kannst du aber einstellen.
zu 2. Ich glaube "ja!"
14.10.10, 12:36:31
Ist ne Art Hintergrundrauschen (Mist,Forum hat keinen Ton :D ),ähnlich bei schlechtem Rundfunksender, bis Lautstärkestufe 13 gut zu hören,danach übertönt die Musik ;)
Wie EINSTELLEN? Wo?
14.10.10, 12:47:13
geändert von: Maxx18 - 14.10.10, 12:50:46
Seh ich das richtig, dass man das Mikro mit dem Schwanenhals entfernen kann?
Welches Spiralkabel brauche ich denn zusätzlich für meine 1800er, fürs Intercom? Kann mir jemand einen Link schicken?
14.10.10, 16:43:41
geändert von: Maxx18 - 14.10.10, 16:55:37
Danke Freeman,
es gibt nämlich auch dieses für knappe 50 Dollar:
Gennant:
Z-Style Required Lower Headset Hook Up Cords
Spiralkabel 50$
Was du geschickt hast, heisst
J&M Required P-Style Lower Hook-Up Cords
Wo ist denn da der Unterschied?
Edit: Ach jetzt hab ich es selbst gesehen, das teure ist für Elite Style Headsets. War mal wieder schnellr am Schreiben als am Denken. :D
