11.10.10, 10:54:51
Hallo Mitstreiter
Habe Gestern am Moppet die Fehlermeldung F1 bekommen.
hat nicht gemuckt
keine Veränderung im Fahrverhalten
beim anhalten also Motor im Standgas ging die Leuchte aus
Bj.02
Hat das schon mal einer gehabt
Laut Aussage von Jürgen sind 23 Möglichkeiten zu brücksichtigen. Also Werkstatt zum Auslesen. :(
Gruß ausder Nordheide
Peter F
11.10.10, 12:01:37
Hast du schon die Suche benutzt? Glaube, da war schon mal was.
12.10.10, 13:52:16
TommyO
Hallo Peter,
du kannst die Fehlermeldung auslesen. Dafür muss du die Maschine ausschalten und den Seitenständer ausklappen.
Einschalten und die FI Lampe fängt an zu blincken. Sie blinkt mit zwei unterschiedlichen Sequenzen.
Erst lange danach kurze Sequenzen und wieder von vorne. Die mußt du nun mitzählen. Wobei die Langen den Faktor 10 und
die Kurzen den Faktor 1 haben. Wenn die Lampe also 2 x lang und 4 x kurz blinkt, ergibt das den Fehlercode 24.
Im Werkstatthandbuch kannst du den Fehlercode nachlesen. Hasst du keins zur Hand poste hier und ich schau nach.
Sollte der Code 22 oder 23 erscheinen, ist der linke oder rechte O2 Sensor def.
TommyO
12.10.10, 14:07:35
Hallo Winger
Da bin ich wieder
war zum zählen zwei mal Lang
vier mal kurz
also 24 und das ohne Handbuch
Danke für eine Antwort
Gruß aus der Nordheide
Peter F
12.10.10, 18:46:27
Für die Ausländer ohne HB, was ist die 24 ?
Open or short circuit in left O2 sensor heater wire: • Faulty left O2 sensor
Das war doch schon Code 22 oder 23.
12.10.10, 19:12:12
Nach WHB Wackel.oder Kurzschluß im Kabel.
O2-Sensor defekt.
21u,23 Rechter Sensor
20u.24 Linker Sensor
Mfg
PeterG
15.10.10, 10:51:43
Hallo da bin ich wieder :)
Moppet ist repariert
Fehler wurde ausgelesen
sensor Sauerstoff 261,-
Garantie 100%
Arbeitslohn
Garantie 100%
Kosten für mich :D nichts:gluckwunsch
ich habe das hübsche weiße Moppet ja erst 3 Monate
und bin super zufrieden.Mein Gesichsausdruch nach jeder
Fahrt :D :D :D
Vielen Dank an allen die mir weitergeholfen haben
und ich hoffe es kann jemand mit dem Ergbnis etwas anfangen.
Peter F
