Kupplung einstellen
29.09.10, 23:40:18
Liebe Leute,
ich muss meinen Kupplungshebel voll durchziehen, damit die Kupplung sich richtig gelöst hat. Zieh ich nicht voll durch, geht zum Beispiel der Leerlauf nur mit Glück rein. Wenn ich ganz ziehe, dann geht's problemlos.
Kann ich die Kupplung so einstellen, dass sie sich schon etwas früher löst? Die Einstellschraube am Hebel steht schon auf 1.
30.09.10, 00:26:51
schau mal ob genug Hydraulikflüssigkeit im Behälter ist. evt. auffüllen und entlüften. :awg:
30.09.10, 00:34:46
Hi Georg,
deine Kupplung scheint ok zu sein.
Sicher kannst du den Hebel etwas verstellen, aber er sollte schon ganz durchgezogen werden. Das ist keine Goldwingmarotte,
sondern bei allen Fahrzeugen mit Schaltgetriebe so ueblich.
Gruss aus Canada
Mac
30.09.10, 07:35:57
bei meiner Pan war das anders :mad:
Aber vielleicht muss ich sie erst mal 14 Jahre fahren.... ;)
