Radiobeleuchtung auf LED/RGB umrüsten
25.09.10, 19:04:11
Bootmichael
Eine frage an die Techniker unter uns:
Möchte meine Radiobeleuchtung auf LED/RGB umrüsten,hatte Heute mal das Radio zerlegt um zu sehen was man da so braucht.
Nun die Frage:mit was für eine Spannung(Volt)werden die LeuchteMittel im Radio versorgt.Sind das auch 12 Volt?
Ansonsten sehe ich da keine großen Probleme.
25.09.10, 21:03:49
Die Glühlampen werden mit 12 V betrieben. Die LEDs werden dann mit 560 Ohm betrieben. Ich habe bei mir schon LEDs eingelötet.
26.09.10, 08:37:04
Wastl
Hy Wingmike. Sieht ja echt scharf aus. Wie hast du das gemacht, bei mir sind nur die Knöpfe beleuchtet.
26.09.10, 09:11:26
neeee das ist nix für mich
"BELEUCHTUNG NEIN DANKE"
Nobby aus Horrem ;)
26.09.10, 09:50:58
Eigentlich ist die Schrift auch beleuchtet, nur sind meistens die 4 kleinen Lämpchen durchgebrannt. Ich habe mal danach geucht und nur einen gefunden, der die hat. Der möchte gerne 14,95 für ein Birnchen haben.
Deshalb habe ich einfach dort 3mm Dioden mit Vorwiderstand eingelötet.
26.09.10, 10:02:27
Wastl
Danke für den Tip. Werd ich demnächst richten.
26.09.10, 19:24:17
Bootmichael
Danke werde es im Winter umrüsten.
27.09.10, 12:58:03
Ich wusste bissoeben gar nicht, dass das Radio beleuchtet ist! :goodposting
Super Hinweis -alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Ding auch Lämpchen haben könnte!
Vielen Dank für den Hinweis.
28.09.10, 21:16:04
Bootmichael
Deshalb habe ich einfach dort 3mm Dioden mit Vorwiderstand eingelötet.[/quote]
würdes du mir bitte denn Lampen(Sockel Typ) nennen.
Ich habe 5mm Durchmesser gemessen,überall liest man T5 T3 D8,5 u.s.w.
Gruß Michael
29.09.10, 06:40:53
Das haben wir in diesem
Thread schonmal besprochen.
Hie nochmal das Bild der Glühlampe:
08.06.11, 21:56:38
geändert von: WingMike - 08.06.11, 21:57:05
eine blaue 3mm LED und einen 560 Ohm Widerstand.
An der Birne sind 12V.
so eine Birne ist auch dadrin, die anderen sitzen in einer Platine. So ists bei dem SE Radio.
09.06.11, 08:52:51
Ich kaufe immer bei
diesem Händler
diese ein.
09.06.11, 13:19:44
Norbert-1500
Hallo Bootmichael,
wenn du die LEDs/RGB auch farbig ansteuern willst, mußt du doch die Kabel nach außen ziehen und an ein RGB-Steuergerät anschließen. Oder hast du die einfachen RGBs die selbständig die farbe wechseln?
Norbert aus Peine
09.06.11, 21:06:49
Bootmichael
Hallo Norbert
ich habe nur Weiße drin,es gibt aber bei Conrad RGBs die sich Automatisch Farblich verändern.Die habe ich in dem Adler auf dem Schutzblech Vorne als Augen verbaut.
Gruß Michael
11.06.11, 08:58:17
geändert von: WingMike - 11.06.11, 08:59:16
So,
LED´s sind drin alles leuchtet wieder......
Danke für eure Tips
Wingergruß
Ruppi
Erzähl doch mal ein bisschen mehr. Welche Leds hast du genommen, wie hast du die eingebaut, welche Radioausführung hast du, evtl. Bild ...
24.03.13, 23:10:16
Eisbaer39
eine Frage an die Techniker hier. Da ich mich selber nicht an das Radio rantraue,ich aber gerne wieder meine Beleuchtung im Radio hätte, wer könnte mir dies machen?
Was würde solch ein umrüsten auf rote LED´s kosten und wie lange würde es dauern?
Uwe
25.03.13, 12:13:02
Hy Eisbaer
Das macht Günther Dalkomo in Konstanz.
Gruß aus dem Norden Kuddl43
27.03.13, 00:53:47
hubbaz
@Eisbär: werde das mal im kommenden Winter (der jetzige MUSS ja mal zu Ende gehen...) machen. Wenn es nicht zu viel Aufwand ist und Du daraus warten kannst, könntest Du mir dann ja Dein Radio schicken und ich bau es Dir um. Wie gesagt, erst wenn ich festgestellt hab, dass es nicht zu aufwendig ist.
27.03.13, 20:04:34
Norbert-1500
ich habe gerade mein Radio umgebaut, Beleuchtung auf RGB und einen Eingang für MP3.
Hier ein paar Bilder.
