Tempomatschalter Cruse ON
14.07.12, 08:18:41
Das WD 40 ist so Klasse ich glaub ich sprüh das mal in mein Knie
Wenn das die Schalter wieder gangbar macht das waers doch !
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
20.08.12, 16:19:46
Musste letztes Woend feststellen das bei mir nun auch der Tempomat nicht funzt,Cruse on geht, aber Set nicht.
Nun muss ich nur noch meine WD40 Sprühdose wiederfinden :rolleyes:
20.08.12, 20:08:11
Neulich frühmorgens Gruise On abschalten war nicht möglich,habe den Handbremshebel nach ganz vorn gedrückt u.Gruise war aus.Löseschalter am Handbremshebel hing,gereinigt u. geölt jetzt alles OK.
Mfg
PeterG
22.08.12, 13:10:51
Kann man die Funktion des Tempomaten auch im Stand prüfen,sprich die Leuchten der Anzeigenfunktion?
Oder funzt das nur bei Mindesgeschwindigkeit?
22.08.12, 15:31:41
... ad hoc... also ich denke die cruiser-Kontrollleuchte ist immer an, wenn sie eingeschaltet ist. Die Set-Lampe nur im 4. oder 5. Gang ab 30 km/h.
vgt
22.08.12, 15:41:38
Aja, Cruisecontrol geht ja (orange),Set muss ich dann also immer während der Fahrt auf Funktion testen.
Klasse,WD40 sprühen,testfahren,sprühen,testfahren....geht während der Fahrt sprühen auch? :rolleyes: :aspass:
Und die Microschalter hinter den Hebeln auch noch prüfen....
(Memo an mich: ToDo-Liste erweitern)
22.08.12, 15:49:13
Hey du unrasierter Chris
Mußt du schon dir Sachen aufschreiben?
Altersdemenz?????
:aahh: :aahh:
22.08.12, 15:52:57
Bin wieder rasiert (im Gesicht) dadurch ist der Kopf kleiner,passt also weniger nei :p :p :p
22.08.12, 17:27:26
Eine Fachwerkstatt kann das auch im Stand prüfen.
Hätte da auch mal eine Frage.
Von meiner Brücke (Zähne im Mund) ist ein Stück abgebrochen.
Habe einen 80 Watt Lötkolben unde eine Heißklebepistole. Wie kann ich damit das abgerochen Stück wieder dran kriegen.
Achso, eine Teil (von der Brücke) habe ich verschluckt. Bekomme ich aber wieder. Gehe seit 2 Tagen mit dem Nudelsieb zum Klo.
Bin für jeden Tipp dankbar.
alles wird gut, bin fest davon überzeugt |
Wolfgang
22.08.12, 18:04:33
Wolfgang
Meine Frau kennt sich da aus, sie ist ZH.
Sie sagte es ist eine gute Idee mit der Heißklebepistole, den Tipp kennt sie noch nicht......aber sie meinte du solltest mal lieber zu deinem Dentist gehen, er will ja was verdienen.
22.08.12, 18:39:20
Hallo Peppo,
deine Frau hat das genau auf den Punkt gebracht.
Mit meiner provokanten Schilderung wollte ich genau das zum Ausdruck bringen.
Klar gehe ich zum Zahnarzt wenn die Hauer gerichtet werden müssen. Mein Auto und Moped bringe ich in die Fachwerkstatt wenn was defekt ist.
So mancher glaubt dass mit Hilfe der Forumsmitglieder alles mit links (mit zwei linken Händen) selber repariert werden kann.
Die unsachgemässe reparierte Zahnspange schadet nur mir selber.
Das selber reparierte Fahrzeug gefährtdet auch meine Mitmenschen.
Ich halte das so.
Alles was ich ohne fremde Hilfe verstrehen und durchblicken kann und auch das Werkzeug dafür habe repariere ich selber.
Alles was über meine Wissen geht bringe ich zum Fachmann.
Wolfgang
22.08.12, 18:56:32
@ Wolfgang
Bingo........so ist es richtig. So handhabe ich es auch.
Was ich kann das kann ich, was nicht.....das mache ich auch nicht... :)
22.08.12, 20:30:57
Äöhm Wolfgang,
eigentlich bin ich so ne Art Feinmechaniker, ich könnte also theoretisch jederzeit die komplizierte Knopfmechanik zerlegen und wieder zsam setzen, aber wenn schon viele mit WD40 Erfolg hatten, warum dann nicht mal versuchen?! ;)
Wenn´s allerdings um´s Grobmotorische geht,ich hab da noch n 500g Hammer :D :D :D
Desweiteren nutze ich den Tempomaten recht selten, könnte sogar drauf verzichten, will aber trotzdem das er geht!
22.08.12, 20:50:49
Hallo Georg,
wenn sich der Tempomat mit "set" nicht aktivieren lässt, (die rote Lampe jedoch leuchtet) ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Mikroschalter auf dem Kupplungshebel verschmutzt. Es sind 2 Mikroschalter vorhanden, beide haben eine kleine Öffnung in die Kontaktreinigungsspray eingebracht werden kann. (Sollte bei jedem Service gemacht werden.) Dann funktioniert es wieder.
Manfred
28.08.12, 11:55:12
Microschalter am Bremshebel ist/war die Ursache bei mir. ;)
28.08.12, 16:48:26
@ Freeman,
Du hast absolut recht: auch der Bremshebel betätigt zwei MIkroschalter. Einer davon ist für den Tempomat zuständig, der andere für das Bremslicht.
Bei allen vier Ms ist es sinnvoll, bei jedem Service etwas Spray zu verwenden.
Einen schönen Tag wünscht euch
Manfred
29.08.12, 18:00:49
:awg: Hallo !!!
Es half bei mir, wenn ich den Bremshebel nach vorne gedrückt habe. Wenn nicht ,Brems+cruzer gleichzeitig.Musste dann auf Bremshebel einen Schweißpunkt setzen. Nun ist alles tipi topi. :awg:
30.08.12, 18:00:41
Selbes Problem
Lösung:
Gaaaanz langsam eindrücken, gedrückt halten, etwas seitlich hin und her bewegen und ganz langsam wieder zurückziehen.
Manchmal klappts es dann.
(kein S** sondern Goldwing Tempomat!!!)
