01.11.06, 13:35:27
Hay und hallo,
frage... kann men seine reifen aufpumpen mit der eigene kompresor? und wo kann men das zusatzteil kaufen?
mfg
herman alias moustachewing :rolleyes:
01.11.06, 16:32:04
Wallauwinger
Hallo Herman,
ja man kann seine Reifen selber aufpumpen.
Es gibt ein Zusatzschlauch, der an den Anschluß im Rechten Koffer passt. Durch drücken von "Outlet" und dem Taster Increase/Decrease kannst du die Reifen füllen.
TIP: Besorge dir ein sepereates Luftruckprüfgerät im Taschenformat. (Autozubehör) Damit kannst du immer den Druck prüfen, auch wenn keine Tankstelle in der nähe ist.
Den Schlauch bekommt man bei Willi für kleinse Geld oder bei dir um die Ecke bei Bikers-Best.
Wingergrüße
Wallauwinger
01.11.06, 16:49:44
[Hallo Wallauwinger]
Danke dass ist genau was ich brauche
:awg:
Wingergrusse aus Belgien
herman
Wingergrüße
Wallauwinger
[/quote]
01.11.06, 16:53:15
Musst natürlich das Lenkradschloss in die erste Stellung bringen nur dann geht --Outlet --
Versprech dir nicht soviel davon .wenn den Reifendruck um nur 0,5bar erhöhen willst brauchst du viel Zeit. Der Kompressor baut zwar hohen Druck auf aber leider nur wenig Luftmenge :( :(
