neues Getriebe gewünscht
07.09.10, 08:02:36
ob ich mich je dran gewöhnen werde? Immer wieder versuche ich hoch zu schalten, obwohl der 5. Gang schon drin ist, OD = Overdrive :frust:
Geht euch das auch so?
Am liebsten hätte ich ein anderes Getriebe drin. Das von meiner Pan war besser. Ich muss nicht unbedingt im letzten Gang durch eine Ortschaft fahren können. Runter in den vierten fände ich ganz okay. Und dann bei 80 in den 5. Gang, also ein echterer Overdrive.
Ob man sich das Getriebe modifizieren lassen kann?
07.09.10, 08:44:18
Hallo Maxx
Da gewöhnste dich noch dran, habe anfangs den 6.der BMW vermißt.
Mfg
PeterG
07.09.10, 12:01:55
Moin
1 anfahren klack klack klack ab 40 der 5. und gut ist
Jetzt bist du aber erst im 4.! :D :D
07.09.10, 13:28:18
Wenn Du n neuen Schalthebel brauchst,oder Du Dir n Mittelfussknochen gebrochen hast,dann erst hast Du n Problem beim Schalten. :D
Alle andere ist ne Übungssache. :D
Mir ging´s die ersten 3 Wochen ähnlich,hatte vorher auch 6 Gänge.
07.09.10, 13:33:44
Na gut. Euer Wort in meinen Gehörgang. Dann warte ich nochmal ab
07.09.10, 19:39:48
Ich habe noch zwei Zweiräder mit Schaltwippe, da muß man mit der Hacke runterschalten und mit den Zehen rauf! bei der Goldwing ist das genau umgekehrt. Da muß man genau aufpassen, damit man sich nicht verschaltet.
07.09.10, 20:03:21
...wenn du mehr schalten willst hol dir eine 4Zylinderwing!!!
Wieso das?
"Emma" rollt auch mit 50 ruckelfrei und beschleunigt auch entsprechend.
Das liegt nicht an den 4 Zylindern, das liegt an der Einstellung!
07.09.10, 21:38:06
Nee, nee, darum geht's mir gar nicht. Ich finde nur, dass es sich so ungewohnt hochtourig anhört, wenn ich auf 100 beschleunige. Rein gefühlsmäßig muss ich dann schalten!
07.09.10, 23:12:56
Hallo Maxx
Iss normal.... bin auch von der Pan gekommen und hatte Anfangs ebenfalls den Gedanken.
Jetzt iss es normalo....das es so iss wie es iss.
Die Pan mag in manchen Dingen besser sein, das nonplusultra gibts eben nicht!
Sonst wärst ja net auf de Wing umgestiegen!
Grüße Hans
08.09.10, 07:46:45
Grüße Hans
Das war rein emotional! Mit Verstand hat das nichts zu tun :)
08.09.10, 09:52:51
Du willst mich wohl verhonepipeln. Eine Goldwing die 100 fährt? Das gibt es doch nicht. :ab: :D
Spaß beiseite. Das mit der Drehzahl ist, wie schon geschrieben, ne Gewohnheitssache. Die Pan hört sich ja an wie ein Automotor. Ich hab die mal gerne nach Neuss und zurück gefahren. Superteil.
Auch ich, suche manchmal, den nächsten Gang und das nach fast 300000 Kilometern.
08.09.10, 09:56:17
Grüße Hans
high
so hatte ich auch verstanden!
servus
