13.08.10, 21:41:15
Hallo.
Nachdem ich den 7V-Regler nun getauscht hab,weil kaputt, hat's nun scheinbar den Drehzahlmesser erledigt.Beim ersten Probelauf nach'm Zusammenbau ist er irgendwie mächtig träge.Der Zeiger bewegt sich zwar,aber in absoluter Zeitlupe.Die Welle hab ich mehrmals ab- und wieder angebaut,aber besser ist's nicht geworden.Kennt jemand von euch dieses Phänomen und kann mir weiterhelfen?
11.10.10, 19:23:10
Das Problem hat sich von selbst gelöst.
Ab und zu einfach mal einen leichten Schlag auf den DZM und schon gehts wieder :)
11.10.10, 23:43:02
wingwastl
Das Problem ensteht wenn man die Welle einfach am DZM anschraubt. Möglicherweise greift die Aufnahe an DZM nicht richtig. Besser du ziehts die Welle etwas aus der Hülle raus und schiebst die in den DZM; dann erst mit der Überwurfmutter festschrauben. Dann brauchst du nicht mehr zu klopfen.
Gruß WASTL
