Vorderrad Gabelspiel
12.08.10, 07:42:47
Frage an alle Schrauber,
ist es normal, wenn das Vorderrad entlastet ist
(Hauptständer - 3cm Bodenabstand)daß man die Gabelgleitrohre nach vorn und hinten bewegen kann(ca 1cm).
Oder sind eventl. die Gabelgleitbuchsen bereits nach 60tkm ausgeschlagen? Bj 98
Ich war überrascht.
12.08.10, 08:31:30
Ich war überrascht.
Ist schon heftig, dass du so viel Spiel hast. Ich habe meine Gleitbuchsen aus diesem Grund bei 70.000km erneuert.
Viel Bremsen und viel schlechte Wegstrecken können den Verschleiß begünstigen.
12.08.10, 09:40:46
Hallo gowi15!
also ich hatte gerade auch das Problem mit Spiel in der Gabel.
Wenn die Fuhre auf dem Haupständer steht, ist die Gabel voll ausgefedert & beide Schleifbuchsen pro Seite befinden sich in der obersten Stellung. Nun wird man ein Spiel der Gabel feststellen können, sollte aber nur im zenhtel Bereich liegen!
Sobald die Gabel einfedert, befindet sich eine Schleifbuchse oben & eine unten, dadurch ist das Spiel gleich null!
Wenn du allerdings ausgefedert schon einen Zentimeter Spiel hast, solltest du über neue Schleifbuchsen nachdenken bzw. diese wechseln!
Gruß Norbert
12.08.10, 11:49:17
Zitat von hans-ulrich1199:
... ich habe kürzlich die Gleitbuchsen provisorisch erneuert ( waren eigentlich noch gut nach 80t meilen), habe aber gar kein Spiel und so sollte es auch sein.
wie kann man sowas den provisorisch erneuern ?:( :( :(
Ich kenne nur alt raus, neu rein , oder hab ich da was verpasst?
12.08.10, 13:06:31
Das hat jetzt nix mit dem Gabelspiel zu tun: Die wechseln bei jedem Siriwechsel die Buchsen. Würde ich auch tun alle 120000 Kilometer oder so. Wenn`s nötig ist.
12.08.10, 19:55:59
dank für die reichlichen Rückantworten.
Am Wochenende fliegen die ,,alten" raus.
13.08.10, 16:52:49
@ all,
normalerweise müßte sich nach dem Wechsel der Buchsen doch auch ein verbessertes Fahrverhalten bemerkbar machen, oder?
Könnt Ihr mal Eure Erfahrung mitteilen ?
Gruß aus Halver
14.08.10, 18:54:03
http://www.goldwing-forum.de/forum/attachment.php?id=7020&
14.08.10, 18:54:30
geändert von: Beitragssammler - 14.08.10, 19:08:44
Hallo ,hier die ausgebauten Gleitringe
ein oberer Ring ist noch OK (ohne Foto)
der mittlere und links unten sind aus einem Rohr
rechts ist aus der fast intakten Gabel
deutlich zu sehen, die abgenutzte Teflonbeschichtung. Das
Oel war in dieser Gabel auch grau von der abgenutzten
Beschichtung.
