Ring of Fire auf RotGrünBlau-LED Umbauanleitung
26.07.10, 18:39:52
Norbert-1500
Ich habe meine Beleuchtung der Bremsscheibenverkleidung "Ring of Fire" von einfarbigen roten LED auf mehrfarbige RGB-LEDs umgebaut.
Hier eine kleine Anleitung: als xxx.pdf
Norbert aus Peine
 Ring of Fire Umbau auf RGB.pdf (504.65 KByte | 317 mal heruntergeladen | 156.22 MByte Traffic)
02.08.10, 22:38:42
was haben die Teile für einen Anschaffungspreis?
Hans
03.08.10, 09:05:24
Norbert-1500
Hallo Hans,
du hast eine PN
Norbert
03.08.10, 15:26:01
hallo @ all
hab ich ganz ähnlich gemacht nur hab ich vorher noch die ausschnitte der Abdeckung angezeichnet und die Ledstrips so geklebt dass die LEDs sichtbar sind und das Licht auch schön nach aussen abstrahlen kann.
gruss Werner
03.08.10, 19:48:10
Norbert-1500
ich habe die LEDs auch auf die Lücken gesetzt aber der Abstand passt leider nicht so das die LEDs teilweise hinter den Stegen verschwinden.
@Werner was hast Du für LED-Streifen genommen?
Norbert
03.08.10, 20:02:59
die Led streifen lassen sich doch alle 3 Felder trennen und etwas kürzen und dort mit den Lötfahnen wieder verlöten dann passt der Abstand
Gruss Werner
03.08.10, 20:50:07
Norbert-1500
Hallo Werner,
die Guten von C.... da hast du recht :) die Billigen von LEDs24 lassen sich nicht kürzen :( leider.
Norbert
03.07.11, 14:45:51
Norbert-1500
geändert von: Norbert-1500 - 03.07.11, 14:46:40
Hallo Tony,
ich habe die besten Erfahrungen mit diesen http://www.conrad.de/ce/de/product/182002/LED-STREIFEN-150LEDS-5M-12V-RGB-CA/SHOP_AREA_26449&promotionareaSearchDetail=005 gemacht. Die lassen sich problemlos kürzen und sind Isoliert.
Norbert
03.07.11, 16:34:11
meine waren zum Glück beim Kauf bereits dran. Re Seite blau-rot und li Seite gelb.
Bernd
03.07.11, 21:37:12
Norbert-1500
geändert von: Norbert-1500 - 03.07.11, 21:50:32
das Trennen geht bei denen gut. Die haben eine Bezeichnung (eine kleine Schere) mit Lötpats auf beiden Seiten zum einfacheren anlöten. Aber Achtung die 5m ziehen auch einiges an Strom und können nicht dirkt an die Steuerung angeschlossen werden. Ich habe mir einen Verstärker dazwischen gebaut. (Eigenbau)
Ich habe das Steuergerät von www.led24.de verbaut. Du mußt darauf achten das die Streifen Masse-gesteuert sind das Heißt du brauchst auch eine Steuerung die diese Streifen kann.
Norbert
