Öl in Hinterradfelge - Kardan undicht ?
10.07.10, 21:26:22
Norbert-1500
ich habe gestern festgestellt, dass in der Hinterradfelge eine kleine Ölpfütze steht.
Kann es sein das der Hinterradwinkeltrieb undicht ist?
Wie kann ich den Ölstand prüfen?
Wie kann das Öl da raus?
Was für Öl kommt da rein?
Ich weiß eine Menge Fragen ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Norbert aus Peine
10.07.10, 22:23:53
Daniel
In der Felge ?? Oder auf der Felge ?? Wenn auf könnte es auch der Stossdämpfer sein
10.07.10, 22:33:29
Norbert-1500
Hallo Daniel,
auf der Felge direkt unter dem Winkeltrieb war eine kleine Öl-Pfütze. Der Stoßdämpfer ist dicht keine Ölspur dran.
Den Kardanwinkeltrieb habe ich erst sauber gemacht deshalb sieht man keine Öl-Spuren. Ich versuche morgen mal ein Bild zu machen.
Norbert
11.07.10, 16:26:12
Hallo Norbert-1500 :)
Frage 1 Ölstand prüfen: Öleinfüllschraube lösen das Öl muß mit der Oberkante Gewinde bündig sein.140cm³
Frage 2: Entweder untere Ablaßschraube Dichtung defekt oder sogar die Ablaßschraube defekt zu hart angezogen ist mir auch schon passiert(Gerissen).
Frage 3: Hypoidgetriebeöl SAE 80
gibs bei Louis z.b zu kaufen
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen :awg:
Gruß Heiko :cool: Ride on
11.07.10, 16:41:56
Norbert-1500
Hallo Scrull,
kann es sein das der Simmering undicht ist und durch die Temperaturunterschiede Öl rausgedrückt wird und was kann mann da machen?
Ich hatte das Rad ausgebaut.
Sonst werde ich mal nachsehen ob der Ölstand noch stimmt.
Norbert aus Peine
