Masseproblem
06.06.10, 14:38:14
Hi Leute,
hab ein Masseproblem.
immer wenn ich die Fuß- oder Handbremse betätige, wird das Licht schwächer und die Ladekontrolle fällt unter 12 V ab.
Wo könnte der Fehler liegen ? Kabel auf Scheuerstellen überprüfen usw.oder wo könnte der Fehler liegen?
Gruß Lothar
06.06.10, 15:32:01
Das hört sich eher nach Lima/Regler an. Prüfe erstmal den Stecker links von der Batterie und den Regler. Wenn du "suche" benutzt gib Lichmaschine oder Regler ein. Da wirst du jede Menge Hilfe finden.
10.06.10, 20:02:24
Hi,
Lima wurde vor ca. 1000 km erst erneuert.Schon wieder hin ??
Lima lädt im Stand >13V und bei Fahrt mit gut 14V.
Gruß Lothar
10.06.10, 22:05:41
Die Masse ist am oberen Motorträger links. Kannst du von der Batterie aus verfolgen. Kann sein, daß die beim Motoreinbau nicht optimal angelegt wurde.
