GL 1200 Limit
07.05.10, 18:09:33
Stefan 1500er
hallo bin neu hir und kenne mich nicht besonders gut im forum aus (ist mein erstes) habe eine 1200er limit zum aufbauen
und habe ein problem mit dem luftfahrwerck
wäre super toll wen sich hier jemand auskennt für einige tippe
weil dencke es fehlt das steuerteil
mit winger gruß
ach ja
fast vergessen fahre selbst eine 87 er aspen mit 178 tkm und mein sohe eine inter 90tkm meilen
07.05.10, 20:53:05
Erst mal Herzlich willkommen im Forum und bei den 12er (4Zylindern)
Was fehlt bei Deiner Wing ,oder was für eine Wing ist es genau
Die GL 1200Aspencade hat rechts 4 Druckschalter,an der Verkleidung,dort Kann man den Druck einstellen
GL 1200 Aspencade
Gl 1200 Interstade
Oder eine GL 1200 LTD
Das genaue Bj steht vorne links auf dem Lenkkopf
07.05.10, 21:38:43
Die Ltd hat die Schalter links am Lenker!!
07.05.10, 22:00:59
Karl-Heinz
Hallo Viper
Willkommen im Forum.
Ich habe das Doppelposting entfernt.
Kann der Ersteller aber auch selber machen, wenn er es feststellt das er aus versehen zwei angelegt hat.
Dazu einfach in den doppelten Eintrag gehen und "ändern" anklicken. Dann steht oben links ein Kästchen und rechts davon "löschen".
Dort einen Haken reinsetzen (Anklicken vom rechten Text oder ins Kästchen) und dann noch rechts den Schalter "Löschen" anklicken. Dann wird der Beitrag gelöscht.
Karl-Heinz
07.05.10, 23:48:21
Stefan 1500er
hey erstmal danke an karl-heinz
es ist eine 1200er LTD bay 85
die bedineinheit ist schon klar aber der vorbesitzer hat die gabel und die stoßdämpfer hinten von dem kompressor abgeklemmt
hinter der anzeige rechts (digital)ist ein stecker lose im handschufach
der mößte normal so meine ich durch die verkleidun nach innen gehen ist aber nichts zum anschließen
wen ich von der dicken eine explo. zeichnung oder etwas ähnliches bekommen könnte würde ich es wahrscheinlich rausfinden
obwohl ich nicht viel hoffnug habe so ein teil noch irgendwo zu bekommen
gruß aus dem frankenland
vieper
bin langsam am verzweifel meine aspen hat mich nicht so geärgert
08.05.10, 13:27:06
Stefan 1500er
hey
war von mir vieleicht falsch gesagt
es ist vorn wie hinten so wie bei der inter zu befüllen über einen reifenanschluß
es ist ja sonst noch fast ales dran
der kompressor
die anzeige rechts und die einstelleinheit links neben der radiovernbedienung
gruß stefan
aber die verbindung zwischen den teilen fehlen weis aber nicht genau was alles ferhlt bekomme auch nirgents eine explosionszeichnung
08.05.10, 13:48:16
Moin
Explos findest du unter
cmsnl.com
08.05.10, 14:30:41
Stefan 1500er
hab ich gefunden aber es gibt nichts mehr
mus mal sehen wer irgendwo auf diesen planeten noch was hatt
08.05.10, 14:32:39
Stefan 1500er
wegen der bremsscheibe müßte innenbelüftet sein
muß aber erst nachschauen steht bei mir in der garage 5 km entfernt
stoßdämpfer hinten sind original
08.05.10, 15:53:05
Stefan 1500er
was hat das mit der bremsscheibe zu tun
08.05.10, 16:22:24
Stefan 1500er
kompressor ist ok die ganze electrik für die anlage ist ja drin
ist schon eine limit
und ein elend
08.05.10, 19:16:35
Hi,
ist das die aus meinem letzten Beitrag "schade". Frag doch sonst mal bei dem Verkäufer in E..Y nach der soviele Teile verkauft in den letzten Tagen und Wochen.
08.05.10, 20:38:45
oldwings
Hallo Sokar,
der Gedanke kam mir auch schon.
Frage an Vieper:
Wo hast Du das Motorrad her???
Manfred
08.05.10, 20:56:22
Mach mal von allen Seiten Fotos von Deiner Wing
08.05.10, 21:13:42
LTD stand damals in Fürth das sind knapp 25-30km bis zur angegebenen Adresse hier im Forum. Wenn ich es richtig weiss, dann gabs in der BRD max. 50 LTDs. Sohn Interstate, Vater LTD und in der Auktion verkauft Sohn für Vater. Alles zusammen mal konkret betrachtet ; ein Schelm der da was denkt. Mal sehen wie die Kontakte weiter gehen
08.05.10, 23:30:34
Stefan 1500er
ne die in nürnberg war schrott
alles mit rost schimmel und sostiges
die ist nicht aus e.y
ist ne echte ldt mit etwas arbeit dran
man hatt ja sost keine hobys
09.05.10, 12:27:08
Stefan 1500er
ne die ich habe wurde bis letztem oktober gefahren
die andere war ich anschauen war eine beleidigung meiner augen
09.05.10, 13:08:08
Jetzt bleib mal ganz ruhig. Alles ist lösbar. Ich brauche nur etwas Zeit.
Schick mir mal ne email, auf meine PN, damit ich dir die Tage was zukommen lassen kann.
Teile hat entweder ricardo oder ich. Muß dann nur wissen, was du brauchst.
09.05.10, 13:20:19
Stefan 1500er
alles klar werde warten
das ist meine kleine 179tkm bay 87
09.05.10, 23:41:43
Hi ZappaSei, WO DU RECHT HAST HAST DU RECHT !
Viele Grüße aus dem Norden von Ricardo
