Verkleidung abbauen bzw. Lampe ausbauen ?
30.09.06, 12:12:05
Kann mir jemand von euch sagen wie ich die Verkleidung abbauen bzw. die vordere Lampe ausbauen kann?
Mir erschließt sich leider nicht, welche Schrauben ich aufmachen soll?
Grüßle, Olaf
30.09.06, 18:13:32
Hab´s selbst rausgefunden :rolleyes:
:awg:
30.09.06, 21:48:21
Hallo Olaf,
wie bekommt man das Teil nun auseinander?
Ich habe auch eine 1100 und habe es auch noch nicht probiert.
Gruß Gerhard :awg:
01.10.06, 07:53:54
also, mir ging es eigentlich darum, den Scheinwerfer auszubauen, da dort so ein komischer Lampenschirm montiert war, der lt. TÜV weg mußte.
Ich habe gesucht, wie die Lampe rauskommt.
Deshalb habe ich erst mal die Seitenteile entfernt (Imbusschrauben) Die Verkleidung ist mit links und rechts jeweils 2 Schrauben mit Mutter (10er SW)nur Muttern sind von unten abzunehmen. Dann an der Rundung unten sind es glaube ich 6 Kreuzschlitzschrauben mit Gegenmutter. Dann an der linken inneren Seite die Elektrik durch Trennung des Steckers trennen.
Danach kannst du die Verkleidung nach vorne abnehmen.
Jetzt hatte ich aber noch nicht gewonnen, denn ich sah immer noch nicht, wie nun die :mad: Lampe rausgeht :mad: :mad: .
Bis ich drauf kam, mir mal das Höheneinstellrad der Lampe genauer anzusehen. Dort ist eine Madenschraube, die ich herausgedreht habe; dann hatte ich das schwarze Kunststoffteil zur LW-Verstellung in der Hand. :awg: Darunter ist eine Überwurfmutter mit SW17 und Beilagscheibe.
Herausdrehen und dir fällt die Lampe entgegen.
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen; that´s all :awg:
Grüßle, Olaf
01.10.06, 13:33:15
tja, als ich die Antwort brauchte, hat sich keiner gemeldet :(
Also blieb mir nur die Möglichkeit alles abzubauen und zu suchen wie die blöde Lampe rausgeht ;)
Grüßle, Olaf
01.10.06, 15:49:19
Danke für Dein Angebot :)
Werde sicherlich bald darauf zurückkommen.
Ich hoffe nächste Woche endlich aus Flensburg die Unbedenklichkeitsbescheinigung zu bekommen um die Wing endlich zulassen zu können.
Dann fehlen nur noch ein paar schöne Tage um auch ausreiten zu können. Ich lasse sie aber das ganze jahr über angemeldet, da sie nicht viel kostet (48€ Versicherung/Jahr und Steuer 79€/Jahr)
Wenn ich ein Fahrerhandbuch hätte, könnte ich dort sicherlich auch einiges rauslesen; habe ich aber leider nicht:-(
Grüßle, Olaf
01.10.06, 17:21:31
Hallo Olaf,
schönen Dank für Deinen Tipp, ich habe es gleich (ohne Verkleidungsabbau) probiert hatt geklappt.
Ich habe ein Fahrerhandbuch, falls Dir eine Kopie reicht, das lässt sich machen.
Gruß Gerhard
01.10.06, 17:29:35
Hallo Olaf,
Gruß Gerhard
Au ja; sehr gerne; ich suche schon eine Weile nach einem Fahrerhandbuch :p
Habe bisher leider noch keines gefunden.
Danke schonmal im Voraus.
Grüßle, Olaf
01.10.06, 17:54:57
Hallo Olaf,
ich zieh Dir eine Kopie vom Handbuch.
Eine Ersatzteilliste und eine Reperaturanleitung für die GL 1100 ab Baujahr 1981, auf CD, hätte ich auch noch.
Schicke mir Deine Adresse, dann gehen die Sachen morgen zur Post.
www.Gerhard170752@web.de
Gruß Gerhard :awg:
02.10.06, 07:48:15
Leute ihr seid klasse :D :awg:
Olaf Ebner
Forststrasse 50
89547 Gerstetten
Danke nochmals :p
02.10.06, 10:16:18
Hallo Olaf,
die Kopien sind auf dem Postweg. Ich hätte sie auch gebracht ,aber ca. 400 Km ohne Hinterradbremse fährt sich schlecht.
Mir ist am Freitag die Bremse ausgestiegen, plötzlich sitzt der Kolben fest. boese
Aber :awg:
Gruß Gerhard
02.10.06, 12:02:00
Super Gerhard, danke sehr.
Aber 400KM nur um Kopien zu bringen wäre doch sehr heftig :o
Wie, Hinterradbremse ausgestiegen? Keine Bremswirkung mehr? Luft im System? Beläge abgefahren? Kolben fest? Wie kann das passieren?
Ich habe letztens auf Ebay einen Satz Kolben für die GL1100 um 70EUR sofortkauf gesehen.
Grüßle, Olaf
02.10.06, 15:38:34
Hallo Olaf,
mir hat bei uns in den Weinbergen ein mit Trauben beladener Traktor mit Hänger blos mal schnell die Vorfahrt nicht gelassen. Vollbremsung, hinterher das böse Erwachen, Bremse fest. Aber alles schon wieder im Griff, ich warte nur auf die bestellte Kolbendichtung und neue Kolbenmanschette.
Gruß Gerhard
04.10.06, 17:45:28
Hallo Gerhard,
heute sind die Unterlagen gekommen; herzlichen Dank dafür :D :p
Wie kann ich dir danken?
Ich habe Unterlagen über DB 126, 107, 201
Audi V8, Porsche 928, Nissan 100NX, Suzuki Swift, Vitara, Yamaha FJ1100/1200, XJ750Seca, die ich dir zukommen lassen könnte.
Sag mir einfach, wie ich´s wieder gutmachen kann.
Vielen Dank nochmals :awg:
Grüßle, Olaf
04.10.06, 19:03:50
Hallo Olaf,
schön das die Post angekommen ist, als Goldwinger hilft man sich auch ohne Gegenleistung. Ich hoffe das Material hilft Dir ein Stück weiter.
Gruß Gerhard
