GL 1100 Getriebe / Kupplung
20.04.10, 09:21:44
hallo,ich bin neu hier im forum und habe mir vor zwei tagen eine gl 1100 bj 82 zugelegt mit 104000 km auf der uhr,motor läuft sauber, aber starke klappergeräuche vom kupplungskorb im kalten zustand nun meine frage ist das bei der laufleitung normal des weiteren springt der erste gang raus bzw.rutscht durch ( nur der erste).ich habe was von einer einstellschraube für den ersten gehört oder ist die zahnradpaarung einfach defekt und muß getauscht werden.
freue mich auf eure antworten danke und gruß holli.
20.04.10, 09:30:04
Moin, willkommen
Das klappern ist richtig und normal.
Beim ersten könnte die Schaltklaue einen weghaben.
20.04.10, 09:42:50
danke für die rasche antwort,mit der der einstellschraube ist blöödsinn oder? holli
20.04.10, 09:48:41
Explosionszeichnungen unter
cmsnl.com
20.04.10, 09:58:49
danke klasse tip,gruß holli
20.04.10, 18:54:49
82er hat den einstellschraube hinten an der Kupplungsdeckel nicht.Die gabs nur bis 81.Deine Kupplung kannst nur an der Kupplungszug(oben und unten)eingestellen.
20.04.10, 19:17:55
moin und danke für die antwort,ich meinte nicht die kupplung sondern eine justierschraube für den ersten gang,hatte mir der vorbesitzer erzählt, er wuste allerdings auch nicht wo die sitzt, ich denke das daß kompletter blööödsinn war.
nun eine neue frage an euch die wing läßt sich nur mit gezogender kupplung starten ist das normal oder hängt es mit der nicht funktionierenden leerlaufanzeige zusammen?
gruß holli
20.04.10, 19:24:29
Hast du eine Seitenständersicherungsschaltung (nachgerüstet) oder einen selbstaufklappenden Seitenständer?
Es kann passieren, das die Leerlaufleuchte dauerleuchtet und wenn dann tatsächlich Leerlauf drinn ist, leuchtet sie heller. Dann brauchst du keine Kupplung.
Normal, wenn leuchtet, dann auch starten.
20.04.10, 19:43:22
der seitenständer klappt selbstständig hoch,die leerlaufanzeige geht garnicht weder hell noch dunkel,ich denke das dardurch der elektronik vorgegaukelt wird das ein gang eingelegt ist oder sehe ich das falsch? mfg
20.04.10, 19:46:15
Wenn nur dunkel, dann liegt es daran.
20.04.10, 19:58:24
na dann werde ich mich mal auf die suche machen.mfg
20.04.10, 20:48:43
wo ist denn bei der sc02 bj 82 der leerlaufschalter?
