23.09.06, 21:05:14
Siggi01
Hallo großes Problem habe eben eine Tour gemacht
gemacht und bin an der Ampel liegen geblieben Strom wurde immer weniger
licht ging aus kontrollampen Flackerten Moment gewartet bis die Batterie sich erholt hat
angeschoben gefahren bis sie aus ging und bis zuhause rest geschoben
und nu Hilfe Hilfe Gl 1500 SE Bl 1990
23.09.06, 21:19:42
Schau mal nach ob die Batterieklemmen festgezogen sind.
23.09.06, 21:26:16
Siggi01
Sind fest habe kurz geladen und angestellt wenn ich gas gebe mußte doch das Licht heller werden oder nicht ???
23.09.06, 21:26:28
Wallauwinger
Hallo Siggi,
erstmal beileid zu deinem Pech.
Spontan würde ich auf abgelauene Kohlen in der LiMa tippen.
Aber erst das Diagnoseprogramm abarbeiten .. bevor du den großen Werkzeugkasten vorkramst.
1) Batterie laden
2) Spannung ohne Ladegerät messen - muß über 11,7 V min. liegen ..
3) Motor starten und Ladespannung messen. so um die 14 V
4. Sollte es nicht der Fall sein .. kann es Regler oder Lima sein.
5) am Regler LiMa spannung messen. Wenn da nix ist .. ist der Fall klar .. LiMa
6) ist LiMa Spannung da - aber Batterieladespannung zu gering .. = Regler (was ich für unwahrscheinlicher halte .. die Regler gehen nur bei massiven Kurzschluß hop)
Hoffe das hilft im 1. Step weiter
Udo
:awg:
23.09.06, 21:28:43
Wallauwinger
Wenn der Regler ordendlich arbeitet nicht ... nur wenn du extrem viel Verbraucher anstellst und dann aus Standgas mal etwas drehzahl gibst ..
Sonst bleibt Boardspannung fast konstant
Gruß Udo
23.09.06, 21:33:44
Siggi01
Abgelaufene Kohlen kosten auch Kohle oder wie ????????
23.09.06, 21:36:52
Wenn du Glück hast, sind die Schleifkohlen in den Kohleschächten fest. Ansonsten sind bei den 15ern gern mal die Läuferwicklungen unterbrochen.
Dies kommt öfter vor.
Da der Regler mitsamt den Schleifkohlen in der Lima sitzt, solltest du diese ausbauen,zerlegen und überprüfen.
Festsitzende Kohlen gängig machen kostet nix.
Unterbrochener Läufer kostet so etwa 120 Euro (Fuchs)
Gruss Tom
23.09.06, 21:44:05
Gruß Udo
Wenn du das normale Abblendlicht (2 Lampen) einschaltest und den Motor mit ca 700 U/min laufen lässt. Gegen eine Wand leuchten. Bissle Gas geben, da wird bei jeder funktionierenter 15er das Licht beim leichten Gasgeben (1500 U/min merklich heller werden.
Gruss Tom
23.09.06, 21:59:55
Hier werden Lichtmaschinen schnell und günstig repariert.
www.limas.de
