Trittbrettanlage Küryayn Trittbettanlage
30.03.10, 19:48:25
Hallo Wingergemeinde,
hat
die hier jemand an seiner 18er montiert - welche Erfahrungen habt ihr?
Lasst bitte mal hören - Danke im Voraus
Dino
der "Silberwinger"
30.03.10, 19:50:43
So ähnlich hatte ich sie auf der 1500 er, war 20 Jahre Zufrieden damit, ist aber nicht jedermanns Sache.
Nobby aus Horrem
30.03.10, 20:26:56
Hi Nobby,
. . . ist aber nicht jedermanns Sache.
was denn genau??
30.03.10, 21:05:10
TommyO
Hallo Silberwinger,
ich habe mir diese Trittbrettanlage vor 2 Jahren gegönnt.
Bin mittlerweile bestens zufrieden und möchte sie nicht mehr missen. Hat aber seine Zeit gedauert bis ich mich an die neue Sitzposition und das Schalten über die Wippe gewöhnt habe. Die neue Fußstellung war sehr ungewohnt. Zum Fahrverhalten hat sich nichts verändert da die Trittflächen nicht starr sind und in Kurven, solltest du aufsetzen, hochklappen.
Tommy
30.03.10, 21:05:31
Hallo Dino
Habe ich montiert und bin schon über 15TKm mit gefahren.
Bin sehr zufrieden.
Allerdings habe ich Schuhgröße 45 1/2, da wird es sehr eng an der Schaltwippe.
Man muß dann den Fuß etwas nach außen stellen.
Auch sollte man nicht zu klein sein, die Füße kann man entweder breiter stellen oder in der Lücke hinten zu den Beifahrertrittbrettern.
Ich finde sie auf der Langstrecke besonders bequem.
Aber vorsicht, der Seitenständer ist nicht mehr zu erreichen, deswegen gleich den längeren Entenschnabel montieren , der paßt perfekt.
Eine Verlängerung an dem originalen kann evtl. immer am Trittbrett anschlagen.
Das wars.
Kuryakyn für mich die beste Wahl. :D
Armin
31.03.10, 07:55:54
:danke: für Eure Meinungen und Erfahrungen.
Bin noch nicht ganz sicher, was ich mache.
Dino
der "Silberwinger"
31.03.10, 07:57:52
mach et Dino........ ;)
Nobby aus Horrem
31.03.10, 08:12:31
ich habe nur die Schaltwippe montiert, da die Bretter die Fußstellung verändern. Bei den originalen Fußrasten kann ich den Fuß schon mal etwas nach vorn neigen, was bei den Brettern
nicht geht.
Mit der Schaltwippe komm ich bestens zurecht.
Meine Empfehlung, vor dem Kauf testen.
31.03.10, 08:19:48
Salve,
ich habe die hier:
Heesch und Carstensen bin alles in allem zufrieden. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich kenne das schalten von früher mit der "Schwalbe", daher geht es.
Die, welche du dir zulegen möchtest sehen aber besser aus, als meine.
Achso....Wichtig!! Wenn du den Seitenständer einklappst, kann es passieren, weil die Bretter einklappbar sind, dass du dir einen Gang reinhaust. Ist mir passiert.
03.04.10, 09:51:21
Hallo Jampel
Das passiert mit der Kuryakyn nicht, die Wippe ist hinten höher.
Armin
03.04.10, 09:59:54
Hallo TommyO
Bei mir setzen sie nicht auf, auch nicht im Kreisel.
Ich habe die Brems -Pads an Knien nicht mehr und fahre nicht sehr sportlich mit der Wing. :D
Doch, einmal kratzte etwas, in einer Kurve, eine Vertiefung in der Fahrbahn(Moped federte ein), dafür hat das Trittbrett jetzt "Pads " drunter!! :D
Armin
