16.03.10, 11:36:09
Wie es so zu Saisonanfang kommen muß.Beim Überprüfen von Beleuchtung etc.verdunkelt sich die gesamte Beleuchtung,wenn ich das Bremspedal bei meiner 1500er trete.Den Bremslichtschalter hatte ich einmal aus seiner Halterung gelöst u.wieder eingesetzt.Kann das die Ursache sein,oder was für Möglichkeiten gibt es noch??? :frust: :gruebel :hilfe
16.03.10, 13:25:28
Wallauwinger
Bevor Panik ausbricht ... sicherstellen, das der Motor minimum 2000 U/min rennt bein prüfen. Denn erst da beginnt die Lima zu laden. Alles andere belastet die Batterie und führt natürlich zum Verdunkeln ... denn Bremslichter sind viele Ampere die da fliessen ...
Kurztest könnte sein:
Wird es bei Handbremse UND Fussbremse dunkler ?? -> JA = Kein Schalter etc. defekt -> Ursache siehe oben
Wird es NUR bei Fussbremse dunkler ? JA = Schalter und Zuleitungen prüfen
Wird es NUR bei Handbremse dunkler ? JA = Schalter und Zuleitung zur Handbremse prüfen.
Erst eingrenzen ..dann schrauben ..
