Leistung
15.09.06, 08:14:53
Hallo! Bin seit einem Monat Besitzer einer 1500er und habe viel Freude. Da ich absoluter Goldwing-Neuling bin, überrascht mich die schwache Motorleistung, die sich vor allem bei Bergauffahrten bemerkbar macht, doch sehr negativ. Motor läuft rund und springt sofort an, ist aber für zügiges Bergauffahren scheinbar zu schwach. Habe die Foren abgegrast, aber diesbezüglich noch nichts gefunden, das mich wieterbringt. Kann mir jemand helfen? Ab in die Werkstätte zur Überprüfung? Oder eignet sich die 1500er ganz einfach nicht für eine zügige Fahrweise? Bin für jeden Ratschlag dankbar!
LG Peter
15.09.06, 08:33:18
Nahegoldi
Hallo, wäre interessant zu wissen wieviel dein Drehzahlmesser bei beschleunigen in den Gängen anzeigt.
Sollte schon bis an den roten Bereich gehen.
Ansonsten solltest du mal den Luftfilter reinigen, eventuell neue Kerzen einbauen und zu guter letzt die Vergaser einstellen.
Danach müßte sie abgehen wie Schmidts Katze.
Viele Grüße von der Nahe
Achim
GL 1500 SE , Baujahr 1991 in Gold
15.09.06, 08:49:49
High, Achim! Danke für die Antwort! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ausdrehen bis zum Anschlag, obwohl mir dabei eigentlich das Herz blutet. Um den Rest werde ich mich kümmern.
Nochmals Danke
LG Peter
15.09.06, 08:59:03
Wallauwinger
Hallo Peter,
Achim hat recht. Bergauf ist für die Wing kein Problem. Häufig ist ein verschmutzter Luftfilter, falsch eingestellter Vergaser sowie schlechte syncronisation Ursache für mangelnde Leistung.
Du mußt den Motor nicht bis Anschlag drehen um das zu testen. Sichtprüfung des Luftfilters und eine Prüfen ob das Gasgestänge leichtgängig ist oder evtl sich irgendwo verklemmt ist auch so möglich.
Immerhin hat die 1500er mehr Power wie ein 1500er Käfer und ist leicher als selbiger. Und mit dem Käfer war Bergauf auch kein Problem :)
Wallauwinger
15.09.06, 09:42:50
geändert von: Beitragssammler - 15.09.06, 09:54:18
Hallo Peter,
irgendwas scheint an deiner 1500er nicht zu stimmen ich habe gerade eine Dolomitentour hinter mir und ich kann dir versichern dass viele andere Moppeds auf den Pässen bei Überholversuchen kläglich gescheitert sind mann darf sich natürlich nicht scheuen die Wing in den unteren 3 Gängen am Drehzahllimit zu bewegen, was dem Motor in keiner Weise schadet denn er ist konstruktiv für weit höhere Drehzahlen ausgelegt. Bei meiner alten GL1000 fängt der rote Bereich erst bei 8500U/min an und das ist nur ein 4 Zylinder.
15.09.06, 10:24:22
geändert von: Beitragssammler - 15.09.06, 10:25:13
'tschuldige WingKing,
und meine RD350 dreht 15000.... Was soll dern Quatsch...nix für ungut Wingking...
Meiner Ansicht nach sollte man Peter erst mal fragen, welches Motorrad er als vergleich zu dieser Aussage heranzieht. Wenn er z.B. eine cbr 1100XX vorher hatte ist die GW natürlich wie ein Lastenkahn unterwegs....
Ich war auch überrascht als GW Neuling wie "anders" die Kraftentfaltung von statten geht...
Natürlich sind die Punkte die Du angesprochen hast entscheidend über die Leistung, aber nicht so gravierend wie Peter beschrieben hat...
MC-Motors
15.09.06, 10:52:59
Hi MC-Motors,
dass ein 2 Takter zwangsläufig höher dreht ist klar, aber immerhin beschleunigt eine GL1500 laut Werksangaben auch in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 und die maximale Leistung liegt erst bei 5200 U/min an wenn man den Sixpack nicht ausdreht kommt zwangsläufig das Gefühl von Leistungsmangel auf.
15.09.06, 10:56:08
Hallo zusammen!
Bin früher eine BMW 1100GS gefahren, und das gemütlich, wie es meiner Natur entspricht. Deswegen dachte ich ja auch, das die Goldwing genau das Richtige für mich ist. Aber selbst für einen eher gemächlichen Fahrer wie mich ist die Beschleunigung der 1500er bergauf indiskutabel, und das im Solobetrieb. Um einen 1500er Käfer zu überholen, bräuchte ich Platz und gute Nerven. Mir macht es ganz einfach Spaß, hin und wieder einmal die Beschleunigung und Kraftentfaltung einer guten Maschine zu spüren, ohne gleich ein Raser zu sein, dafür ist die 1500er entschieden zu matt. Werde mich daher als Nächstes en Eure Ratschläge halten und mich an eine Werkstätte wenden.
LG Peter
15.09.06, 11:10:59
Hallo Reiter,
Also gerade dazu kann ich Dir ein Beispiel geben.
Ich war bis letzte Woche noch in den Alpen. Dort bin ich auch den Gaichtpass (von Weisenbach richtung Tannheim (Austria)) gefahren. Am Anfang des Passes waren ein Paar BMW (auch GS) hinter mir... und wie immer haben die Jungs gedacht... och so ne olle GW die Pack ich locker... Nix da.. ich war zu zweit auf der GW unterwegs und die BMW alleine... Ich konnte der BMW sowohl in der Kurve (jedenfalls ab Scheitelpunkt) als auch in den Bergaufpassagen deutlich !!! wegfahren. Und ich kann nur sagen, er hat echt am Gashahn gerissen (wie ich auch). Ich war nur schneller....
Also wenn Du eine solch derartig schlechte Kraftentfaltung hast... würde ich sofort erst mal eine Werkstatt aufsuchen bevor noch irgendetwas teures am Moped kaputt geht.
Die Werkstatt meines Vertrauens ist die goldwing-garage2000.de Denn Sie wissen was Sie tun....Die Beiden schrauben seit 20 Jahre GW
@Wingking
jetzt tuste dem Sixpack aber auch weh...
Übrigens... einmal musste ich aus einer Situation am Pass heraus bis <6500 drehen und ich muss DIr recht geben... Sie klingt auch dort überhaupt nicht angestrengt :D
MC-Motors
15.09.06, 12:41:54
hier war mein WingDing auch nicht letzter ...
15.09.06, 12:42:23
Die Belohnung....
15.09.06, 13:07:26
Hallole
Es gibt gedrosselte 15er, die haben dann nicht mal die Leistung eines 1500 VW sondern nur die des alten 1200 Käfer. Nämlich 34 PS.
Damit würdest du im Gebirge klar keine Wurst vom Teller ziehen.
Mit der offenen 15er (98/100 PS) kannst du manch anderen zeigen wo der Hammer hängt.
War im Juni in Stilfser Joch und Co. Da sind bei manchen auf der Passhöhe die Kinnladen vor Staunen runtergeklappt.
Allerdings muss du mit der Wing umgehen können, dich trauen und drehen. Stilfser Joch hoch im 4ten Gang mit 1500 U/min geht eben nicht. Wenns wirklich zügig sein soll, sollte immer die die max Leistung da sein. Und die gibt’s eben erst über 4000 U/min.
Gruss Tom
15.09.06, 13:30:37
Kuk ma.
Spätestens, wenn du am S J von diesen Teilen versägt wirst solltest du dir ernsthafte Gedanken über die Leistung deiner GW machen. Ich täts schon vorher. Also lass den Motor checken. Da stimmt was nicht.
Gruss Tom
15.09.06, 13:55:51
Hi MC Motors,
diese Erfahrung habe ich auch gemacht, für den Aufstand der weiss-blauen Kleinboxer reicht die 15er allemal :D :D :D :D :D :D
15.09.06, 20:10:42
geändert von: Beitragssammler - 22.09.06, 19:49:31
Hallo Wingking und MC-MOTORS.
Ich behaupte jetzt einmal,wenn ihr auf Alpenpässen bergauf eine 1100er GS abhängt oder ihr folgen könnt,dann kann oder will der BMW-Treiber nicht richtig fahren.Die GS hat ca 80 bis 90 PS und wiegt "nur" 260 KG. Außerdem Bremsen,die Wing bremst nicht,sondern sie wird langsamer.Wenn wir schon auf den Rasten und Bügel und was weis ich sonst noch wo schleifen,hat die GS noch 5°-10° Schräglage Luft.
Wer später bremst,ist länger schnell.Jage nichts was du nicht töten kannst
15.09.06, 20:18:39
Hallo JT
am Pordoi wollte mich ein GS Fahrer absolut überholen aber auf der geraden hat es ihm nicht gereicht und in den Kehren aussenrum gings nicht, aus den Kehren raus im 2.Gang habe ich immer ein paar Meter gut gemacht und glaub mir der Kerl hat höllisch am Gas gedreht.
15.09.06, 20:24:43
Jo,
sowas ähnliches hab ich auch schon erlebt. Allerdings war das eine XT 600 oder 660? Nur hat die um 50 PS.Den meisten fehlt einfach die Traute, vor allem beim Bremsen.:mm:
19.09.06, 13:12:48
Also meine 1500er zieht auch recht gut steile Steigungen hoch. Da muß an Deiner irgend was nicht stimmen.
Gruß: edelwinger
19.09.06, 13:57:24
MC Motors,
wo ist das Bild entstanden?
Wingergruss
Fred
19.09.06, 14:05:55
Zitat von apal1947:
MC Motors,
Wingergruss
Fred
steht doch alles da, Passo Stelvio :lol: :lol:
