MP3 Ordner erstellen
04.03.10, 14:07:22
Ich habe den MP3 Player vom Wolfgang Irlbacher.
Dort erstelle ich 10 Ordner auf der SD Karte.
Wieviel Ordner kann oder muß man für den Player aus Spanien erstellen?
Ich meine irgendwann mal gehört zu haben das man da 6 Ordner für braucht.
Kann da jemand der einen spanischen Player hat mir mal helfen?
Gruß Hotte
04.03.10, 17:19:36
Hallo Rainer
Ich könnte da 20 Ordner drauf machen. :D
Vom Platz her würde das passen.
Ist nur die Frage ob die auch erkannt werden vom Player.
Werde dann mal von 6 Ordner ausgehen.
Gruß Hotte
04.03.10, 17:26:44
ich kenne das vom Zumo 550 her.
Die MP3 in einer Ordner gepackt und der Zumo benötigt ewige Zeit bis er gestartet ist.
Die gleichen MP3 in mehere Ordner gepackt und er ist innerhalb weniger Sekunden gestartet.
Meiner Meinung nach müssten 6 Ordner bei 2 GB ausreichen.
04.03.10, 18:14:52
Hallo Horst,
ich habe auf meiner Speicherkarte 310 Dateien bei 1,6 GB
und nicht einen Ordner. Es kommt dabei nur auf die Größe der Dateien an und nicht auf die Anzahl der Ordner. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Jürgen
04.03.10, 18:47:22
Hallo Jürgen
Wennich auf einer SD Karte 2 GB speichervolumen habe kann ich 6 oder 10 oder 20 oder 100 Ordner drauf machen
Bei 6 Ordner z.b. 150 MP3 pro Ordner sind das dann 900 MP3´s
Wenn diese 900 die 2GB nicht überschreiten.
Ich kann auch 100 Ordner mit je 9 MP3´s das sind dann auch 900.
Wenn diese die 2 GB überschreiten.
Wenn aber der Player nur 6 Ordner zuläßt oder nur 6 Ordner erkennt nützen mir die restlichen 94 Ordner nix.
Dann würde ich von den 2 GB eventuell nur etwa 540 MB an Musik hören können.
Hoffe das ich das jetzt richtig erklärt habe.
Mein MP3 Player (vom Wolgang Irlbacher) apzeptiert 10 Ordner mehr nicht.
Gruß Hotte
04.03.10, 18:57:52
Horst,
wo für brauchst Du die Ordner?
Zum mischen der Lieder?
Jürgen
04.03.10, 18:58:48
Hallo Jürgen
Hast ne Mail bekommen.
Gruß Hotte
05.03.10, 12:26:07
Hallo Josef
Hallo Varagoldero
Danke für die Info.
Werde dann mal 6 Ordner anlegen. :D :D
Gruß Hotte
07.03.10, 10:55:25
Ich habe den IPOD/USB Adapter vom Irlbacher gerade neu,aber noch nicht eingebaut.
Man sagte mir , das ich sehr wohl mehr als 99 MP3 Titel in einen Ordner setzen kann und die Goldwing diese auch abspielt, aber das die Anzeige im Display den nächsten Titel nach 99 nicht 100 sondern wieder die 1 anzeigt, usw.
Warum liege ich da falsch? :awg:
Gruß Armin
07.03.10, 11:58:47
das ich sehr wohl mehr als 99 MP3 Titel in einen Ordner sezten kann und die Goldwing diese auch abspielt, aber das die Anzeige im Display den nächsten Titel nach 99 nicht 100 sondern wieder die 1 anzeigt
genau so !
Dino
der "Silberwinger"
09.03.10, 15:08:15
wenn wir schon am probieren sind.
Versuch doch mal in den einzelnen Ordnern weniger MP3s abzulegen.
Dann wird er sich auch nicht mehr aufhängen.
Find ich blöd, während der Fahrt," Zündung aus und wieder an".
:aspass: :aspass:
