10.01.10, 20:21:50
Hallo ich habe ne Frage!!!
Wenn ich mich mit jemanden Unterhalten will über Funk höre ich Denjenigen aber er hört mich nicht!!!!
Das gleiche Problem ist auch mit der Soziusverbindung wenn ich vorn was sage hört man hinten nix!!!
Weiß da jemand von euch bescheid?
Wäre echt nett wenn mir jemand einen Tip geben kann!!!
Gruß Rene
10.01.10, 21:05:29
Bkfwinger
Hallo rene81,
tausch mal mit der Sozia den Helm....
(bei mir war es der Stecker der Sozia )
Vieleicht haste nur nenn Kabelproblem am Helm.
Versuch die Erste. :D
Weitere Tipp`s werden bestimmt folgen.....
10.01.10, 21:08:20
Volli
@Rene
Vieleicht ist das Micro an deinem Helm defekt.
Einfach mal den Helm vom Sozius vorne und deinen Helm hinten einstecken wenn der Fehler mitwandert liegs wohl an dem Kabel oder am Micro. :awg:
Volker
10.01.10, 21:09:58
Volli
Sorry war wohl zu langsam mit meiner Antwort!!
:tschul:
10.01.10, 23:44:35
Danke für eure schnellen Antworten!!!
Das mit den Helmen habe ich schon probiert aber da ist es nicht anders!!!
Also an den Helmsets kann es da ja eigentlich nicht leigen!!
Gruß Rene
11.01.10, 19:19:42
Bkfwinger
....rene81,
also linkes kl.Staufach raus. Sind nur ein paar Schrauben....
Das Kabel mit der 5-Poolkupplung. abziehen und die Verbindung am Hauptkabelbaum lösen.
Dann das kurze Stück , durchmessen........
Bei mir hatte sich mahl die Kupplung verabschiedet.
Hatte kein Kontakt mehr zu den Stifften im Stecker.
Viel Spaß............. :awg:
11.01.10, 19:24:02
Bkfwinger
....rene81,
-- Nachtrag , Kabel ist an der Knickstelle wo es aus der Verkleidung kommt sehr belastet. Vorallem wenn mann die Kupplung bei Betrieb aus der Halterung nimmt --- Vieleicht liegt da der Defekt -------- Los geht`s
11.01.10, 19:56:43
Danke für deinen Tip werde es mal nachschauen!!!!
Melde mich wenn ich es probiert habe!!
Guß Rene
