Lautsprecher
30.12.09, 09:08:59
Hallo an alle,
kann mir jemand vielleicht sagen, was die einzelnen Lautsprecher (vorn und hinten) für Werte haben? Ohm und Watt würden mich interessieren.
Danke schon mal.
Gruß Struppi
30.12.09, 09:29:22
geändert von: Beitragssammler - 30.12.09, 10:19:55
Zitat von Grazer:
3 ohm und 10 watt...
mußt/willst du "umbauen"???
Ja, ich möchte umrüsten. Habe hier was gefunden.
http://www.wingchrome.de/index.php?module=BroSHP&object=4971583661989172839
Endstufe ist im Topcase vorhanden.
30.12.09, 10:21:16
habe diese schon mehrmals verbaut. Allerdings beziege ich diese sirekt aus USA.
Kosten dann knapp die Hälfte.
Habe die entsprechenden Typen auch in der 1800er drin.
31.12.09, 00:44:20
Jepp...oder ein paar eunfache BLAUPUNKT- ODx 102 - 120Watt 10cm extraflach Speaker...passen hinten wie angegossen, sind feuchtigkeitsunempfindlich und haben noch einen relativ ausgewogenen Klang... 18,95 Euronen
31.12.09, 08:55:13
ich habe ja in den Koffern auch noch Lautsprecher. Doch deren Schutzgitter ist ein klein wenig zu hoch. Um die Fahrerrückenlehne anzubauen, müsste ich die Halterung von der Lehne umändern, da sie sonst die Schutzgitter der Lautsprecher zerdrückt. gibt es da was flacheres an Lautsprechern?
31.12.09, 09:16:54
Hallo Peter
das ist aber krass. Den Mut hätte ich nie gehabt um die LS direkt in die Seitenkoffer einzubauen.
Diejenigen die du oben beschrieben hsttest, wären sowiso nicht so gross.
Schau dir mal die Infinity's an. Die sind sehr flach, jedoch sind es meist die Abdeckungen, die Platz brazchen.
