22.12.09, 19:56:46
bräuchte einen Tipp:
Wie stelle ich am besten den "Zyndzeitpunkt" bei der "dyna s-Zündanlage" ein ?
Mein Mechaniker meint, man könne sie mit der Stroposkoplampe bei laufendem Motor einstellen, was allerdings ein ziemliches "Ölgespritze" zur Folge hätte.
Über eine evtl. andere Möglichkeit wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Umbeis
22.12.09, 22:15:13
Früher gab es für das Schauloch einen Deckel mit einer Glasscheibe drin, damit ging das.
Du kannst einen alten Ventildeckel umbauen.
25.02.10, 17:40:12
wingwastl
Das ist das Teil
Honda Goldwing GL1000 & GL1100 Timing Sight Glass NOS
Gruß WASTL
25.02.10, 22:44:57
habe ein Glas aus einer Schutzbrille raus genommen und das dann auf die Öffnung gedrückt. Bisschen unbequem, geht aber.
Willy
03.03.10, 20:34:45
Mache das immer so, dass ich erst eine grob Einstellung nach herkömmlicher Art (Zündkerze auf Motorblock legen und einstellen) mache und dann, wenn der Motor läuft mit S-Lampe arbeite. Meist ist die Grobeinstellung schon i. O. und es braucht nichts verändert werden. Habe eine einigermaßen Übersetzung von Dyna-S.
