05.11.09, 18:26:15
hat jemand von euch diese Teile schon einmal an seiner Wing angebracht.
Ist das eine größere Aktion?
05.11.09, 18:33:16
Meinst Du das Teil??
Das sind drei Schrauben. Die Kühlerabdeckung sind nochmal zwei Schrauben.
Max. 10-15Minuten.
05.11.09, 19:08:42
Nein, wir meinen diese Teile:
Kühlergrill
und Lüftergrill komplett chrom
05.11.09, 20:21:37
Moin
Der Kühlergrill wird gesteckt und geschraubt (2 Schrauben oben)
Der Lüfterchrom warscheinlich nur geklebt (schulterzuck)
07.11.09, 08:32:57
Punkto Lüftergrill: es hängt vom Hersteller oder Jahrgang ab, bei meiner 2000 wurden sie von aussen geklebt und mit kleinen Schrauben fixiert
Grüsse , Luxwinger
07.11.09, 11:41:03
Jetzt mal der Reihe nach:
als erstes baust du den Bugspoiler ab. das sind 3 Schrauben.
Das farbige Mittelteil wird oben rechts und links aus den Gummis gezogen und kann zusammen mit dem Spoiler abgenommen werden.
Dann musst du die beiden Windabweiserecken abbauen (Schraube von hinten an der Verkleidung), rechzs und links je 3 Schrauben von den Seitenleuchten abbauen und das Seitenteil abnehmen. Evtl., falls vorhanden, die Kurvenscheinwerfer abklemmen.
Danach die 2 Schrauben für den Kühlergrill entfernen.
Jetzt kannst Du bequem dein Zubehör anbauen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
07.11.09, 13:16:39
danke für euere Hilfe, dann wollen wir doch hoffen das die Wing zur neuen Saison (nur noch 144 Tage) nach der Schönheits -OP im neuen Glanz erstrahlt.
:danke: :awg:
23.11.09, 17:32:24
ich kann nur raten, wenn man vorhat selber an der Wing zu schrauben :cool: sich umgehend das Orgina-Werkstatthandbuch zu besorgen :rolleyes: sonst gehen doch einige Haltezapfen baden :( .
