Heckträger
14.10.09, 17:40:25
hallo zusammen. ich hab da mal ne Frage : aus welchem Material besteht der Träger ? ist es V 2 A ? Es handelt sich um einen aus dem Zubehörhandel.
Er ist zu eng und läßt sich schwer montieren. Am Ende ist er nur 57 cm breit, ich brauche aber 60 cm. Kann ich ihn erwärmen und " aufbiegen " ohne das er beschädigt wird ??
14.10.09, 17:53:55
Moin Guenther
Das ist unterschiedlich, kann VA sein oder verchront.
VA kannst du ohne weiteres biegen, Verchromt geht nicht, da dann der Chrom reisst.
Wenn der Traeger nicht passt, ist er wohl fuer die 12er oder 18er ;)
14.10.09, 20:23:02
hi Feddo, der war an einer 15er montiert, der Träger kommt aus Holland. Es müßte V 2 A sein ???
15.10.09, 09:07:26
Robert
Hi Günter,
halte einen Magneten an den Träger! Wenn er satt anzieht ist es verchromter Stahl, wenn er nur mäßig oder garnicht anzieht dann ist es VA! (Kannst ja vergleichen mit einem Teil von dem Du sicher weisst das es Stahl ist!)
15.10.09, 09:42:54
Goldfire
ich hab gerade mein Träger mal abgemessen. Aussen hab ich ein Maß von 60cm und der ist aus VA2. Die Montage ist eigentlich ein Kinderspiel. Hatte damals die Halter für den Träger am Rahmen montiert gelassen. Da waren es knapp 5Min.bis er dran war.
gruß Hansi
15.10.09, 16:18:48
Hallo Günter,
wenn dir der Träger denn gar nicht gefällt und du ihn verschrotten wilsst, ich bin dankbarer Abnehmer. :D :awg:
15.10.09, 17:08:34
erstmal dank für eure Antworten. Also der Träger ist nicht magnetisch - also V 2 A . Da werd ich ihn erwärmen und versuchen etwas ( gaaaaanz vorsichtig )auf zu biegen.
Michael , ne brauchen tu ich ihn schon.
15.10.09, 18:48:25
Hallo ,wenn er gut poliert ist mach ihn nicht heiss ,da er sich sonst verfärbt ,bieg ihn einfach so .Edelstahl ist zäh.
15.10.09, 18:59:54
Hi Günther,
willst Deine 15er endlich mal beleuchten, so wie Deine 12er war?
