05.10.09, 13:32:45
Daniel
Die Membran welche vorne am ersten Vergaser sitzt hat doch zwei O-Ringe als Dichtung hat da jemand die Maße von den Dichtungen??? Als Ersatzteil sind diese nicht mehr lieferbar und die Grösse steht auch nicht im Ersatzteilkatalog
05.10.09, 13:57:34
Duke
Ich würde mal die eine oder andere Werkstatt abklappern ,.. meistens haben die ein Sortiment an O-Ringen und man einfach ausprobieren welche Größe passen könnte .
Duke
05.10.09, 18:04:12
wingwastl
War grad bei ALDI. da gibts das große Dichtungssammelsurium mit O-Ringen.
Spass beiseite, habe 12 jahre an der 1000er geschraubt. Von welcher Stelle hast du es denn? Habe mal die OEM Parts vom Vergaser reingestellt. Wo isses denn? Vieleicht kann ich dann helfen.
[/url[/IMG]
Die Vollansicht gibts auf
http://www.bilder-hochladen.net/files/atsf-5-jpg.html
Gruß WASTL
05.10.09, 18:16:08
Moin
Die Beschleunigerpumpe an Zylinder 3 ist doch erst bei der 11er??
Dafür habe ich noch eine Membran liegen.
05.10.09, 22:32:55
Daniel
Ich meine die Dichtungen die unter Nummer 1 Kommen und dann auf Nummer 14 liegen
06.10.09, 14:04:47
wingwastl
Das Teil nennt sich Luftabsperrventil. Die O-Ringe sind in der Bucheli Reparaturanleitung Nr. 515 auf Seite 90 abgebildet. Der Autor schreibt aber nur dass diese zu prüfen und ggf. zu ersetzen sind, aber keine Größe. Am besten doch die Kiste vom ALDI holen und ausprobieren.
Gruß WASTL
06.10.09, 22:50:25
Moin
Hi,
die mit dem langen Pin unten dran und den zwei kleinen Ohren oben? Würde ich gern nehmen, wenn es geht.
Die O-Ringe für die Beschleunigermembran sind im Rep-Satz der in der Bucht angeboten wird. Leider nicht ganz billig da Feder und Membran dabei sind.
Hab einen Satz hier, kann aber leider nicht vernünftig messen, die Schieblehre ist zu grob dafür.
Willy
07.10.09, 07:11:02
Moin Willy
Die Beschleunigermembran ist eine dünne Gummischeibe nit einem einvulkanisiertem Drahtstift.
Im unter Biete angebotenen 11er Vergaserdichtungsset rechts im Bild zu sehen. Preis bei Honda knapp 80EUR.
07.10.09, 20:27:26
Hi,
ich hab verschiedene Membranen hier liegen. Die für die 1000er hat einen 5mm langen Stift und die für die 1100er einen 5 cm langen Metallstift.
Hab mir eine bestellt....
Willy
