"Drain"-Schlauch am Lufilter
03.10.09, 17:46:10
beim basteln habe ich festgestellt, daß der Drainschlauch am Luftfilter fehlt. Jetzt habe ich in der Reparaturanleitung gesehen, daß an dessen Ende ein Behälter angebracht ist. Zunächst wollte ich einfach einen Schlauch bis unter den Motor legen. Aber ich denke der Behälter hat eine Bedeutung. Und zieht so der Luftfilter (ohne Behälter) nicht falsche Luft und beeinträchtigt die Leistung ?
Bitte um Tips
Danke und Gruß
Maade
03.10.09, 17:53:59
Moin
War bei meiner auch ohne Behälter nach unten geführt, ohne Probleme.
