Hilfe Gänge knarren beim schalten
07.08.06, 15:31:25
geändert von: Beitragssammler - 07.08.06, 15:33:49
Hallo, wenn ich die Gänge bei meiner GL1200 hochziehe und dann schalte, knallt es ein wenig. Besonders im 1,2,und 3 Gang. Wenn ich bei 20 Kmh im 2 und bei 35-40 Kmh in den 3 Gang schalte ist es ok. Ist da etwas defekt? Oder ist es normal? Ich bitte um viele Antworten. Ich habe schon einen Öl Wechsel gemacht. Ich habe extra Motorrad Öl gekauf. 5 L 49,95 Euro (Castrol)
Danke Clemens
07.08.06, 15:36:03
Hallo Clemens,
überprüfe mal ob du Luft in der Kupplungsleitung hast. bzw tausche mal die Flüssigkeit aus !
Ich nehme mal an das nicht mehr genug Druck aufgebaut wird.
gruss Günni
07.08.06, 15:41:22
geändert von: Beitragssammler - 07.08.06, 15:41:44
Hallo, wie kann ich es kontrollieren ob ich Luft in der Leitung habe? Wie kann ich sie wechseln? Welche Flüssigkeit nimmt man dafür?
07.08.06, 15:48:49
Hallo Clemens
wie alt ist das Mopped, wann ist das letzte mal die Flüssigkeit gewechselt worden ! ich nehm mal an länger nicht.
Du hast eine P.N
07.08.06, 15:49:41
geändert von: Beitragssammler - 07.08.06, 15:51:18
Hallo, das Moped ist Erstzulassung 1993. Ich habe es vor einer Woche erst gekauft. 32000 Meilen gelaufen.
07.08.06, 16:09:10
Hallo Clemens,
eine 1200deter Baujahr 93, das geht nicht hin, weil du nur bis87 gebaut wurde.
Sie dürfte 93 impotrtiert worden sein !
guckst du hier
http://www.gl1200.de/
links unter GL1200
Gruss Günni
07.08.06, 18:28:18
Hallo, an welche stelle zum Motor geht der Schlauch um die Kupplung zu entlüften? ich finde es nicht. Flüssigkeit im Behälter ist OK.
08.08.06, 09:17:45
Hallo Garfild,
die Antwort hättest Du Dir auch kneifen können. Ich denke wir alle sind hier im Forum um gleichgesinnte zu treffen.
11.08.06, 16:39:29
@ Wingman : Ich sehe das genauso !!!!
Mußte bei der Goldi beim ersten mal auch suchen obwohl ich`s bei meinen 8 Bikes vor der Goldi zig mal gemacht habe !!
@ clemens67 : Die Entlüftungsschraube findest du unter dem Motor ....also fummeln zu 2.ist angesagt :D
20.08.06, 19:02:39
Hans
geändert von: Hans - 20.08.06, 19:05:27
Hi Clemens,
ich hab auch erst mal gesucht und das Nippelchen gefunden.
Man kommt von der linken Seite aus ran. Sitzt hinten auf dem Motorblock, von oben schräg . Musst mal mit der Taschenlampe rein leuchten. Ich hab den Nippel erst mal mit ner 8'er Langnuss mit Verlängerung vorsichtig gelöst. Dann Entlüftungsschlauch mit einem Röhrchen als "Schiebeverstärkung" drauf und entlüften ( Durchspülen) wie bei den Bremsen.
Zum Öffnen und Schliessen mit Gefühl hab ich mir den "Spezialschlüssel SW 8 "gebastelt. Mit normalem Werkzeug verzweifelst du echt. Schlüssel sh. Foto
Ich hab Seitenverblechung dran sonst hätt ich noch ein Foto gemacht.
Vielleicht konnte ich dir helfen.
:awg:
Gruss Hans
