Zylinderkopfdichtung...
20.09.09, 13:58:40
Hallo - ich für die Goldwing meines Vaters ein Werkstatthandbuch - schwierig zu bekommen. Er muss die Zylinderkopfdichtungen erneuern und benötigt händeringend den Drehmoment...
Kann Ihm jemand hier helfen?
Einen schönen Sonntag
20.09.09, 14:28:52
geändert von: ZappaSEi - 20.09.09, 14:29:40
Zuerst: Willkommen.
Erstmal googeln, es gibt im Netz das Buch.
Dein Vater sollte wissen, was er tut. Die Öhlbohringsdichtringe mit austauschen. Richtig herum wieder einbauen.
Bis ganz unten durchlesen.
Auszug aus dem WHB Den Zylinderkopf montieren, und die Zylinderkopfschrauben wieder eindrehen.
Zur Beachtung:
molybdän- Disulfid- Fett auf die Gewinde und die Unterseite der Köpfe der Zylinderkopfschrauben auftragen.
Zuerst die sechs 10-mm-Schrauben, dann die eine 6-mm.Schraube anziehen.
Drehmomente:
10-mm-Schraube: 53-57 Nm (5,3-5,7 kg-m)
6-mm-Schraube: 8-12 Nm (0,8-1,2 kg-m).
Zur Beachtung:
Die 10-mm-Schrauben überkreuz in 2-3 Schritten anziehen.
6 2 4
3 1 5
7
(6-mm-Schraube)
Das gibt die Reihenfolge der Schrauben an!!!
Ohne Gewähr.
