Motor und Rahmennummern
08.09.09, 21:14:46
Motor und Rahmennummer an meine 82er GL stimmen nicht überein was glaube ich normal ist beim Goldwing oder?Ich will wissen ob ich noch die original Motor drin habe aber wie?Gibs irgendwo eine liste mit Motor und Rahmen nummern nach baujahre?Dann wusste ich wenigstens ob motor gleiche baujahr ist wie der rest.
08.09.09, 21:43:18
moinsen
versuche es mal hier
auf der hompage auf gw technik
09.09.09, 17:21:59
Danke für den Tip!Das ist genau was ich suche!
09.09.09, 17:32:06
Sch..., info zu den 82ern steht nicht drin.............
09.09.09, 18:25:55
Versuchs mal bei dem freundlichen Hondahändler ums Eck, der müßte die Nummern haben. Entweder Microfiche oder über sein Hondasystem.
09.09.09, 18:26:39
Moin
Welche Nummern hast du?
09.09.09, 19:33:05
Din 11er sind sehr schwer auseinander zu sortieren.
Welche Bremssättel hast du?
1 oder 2 Kolben
Teilenummer der Bremsscheiben kann auch hilfreich sein,
ebenfalle die Kraftstoffpumpe, sind jeweils unterschiedliche Ausführungen, die man über die Fiche zurückverfolgen kann.
10.09.09, 18:08:36
2 Kolben Satteln.Rahmennummer=4201690 ; Motornummer=2224071
10.09.09, 18:21:18
Moin Smoky
Deine Rahmennummer ist nicht komplett
Motor ist ein 82er
2200001- 2241368
10.09.09, 18:22:28
Bj.Fahrgestell is klar;82,an die Bremsen und Räder zu erkennen.81er hat 17/19 zoll Räder mit einkolben Bremssatteln.82er hat auch 17/19 aber mit zweikolben.83er hat 16/18 Räder mit zweikolben.Richtig? Aber was ist mit der Motor?Nummer ist fast zu hoch um 82er zu sein.Habe woanders gesehen das es eine Kanada Model sein könnte;die nummer nach eine " 82er GL1100E CM".
10.09.09, 18:24:54
Wie nicht komplet? SC02-4201690 mehr ist nicht da............
10.09.09, 18:31:15
10.09.09, 18:37:32
Bei den Motornummern steht an 2. Stelle das Jahr
Die 80er ist 20.....
81 ist 21....
82 ist 22....
83 ist 23....
10.09.09, 18:43:35
Ahhhhhh.....ok.82er Motor.Jetzt weiss ich das es die original Motor sein KÖNNTE.Vielen Dank für die Hilfe
