Radio gesucht oder Adapterstecker zum Anschluss
31.07.06, 23:07:28
Hallo, ich suche für meine 1200er Aspencade ein Original Radio oder einen Adapterstecker zum Anschluss an einem anderen Radio.
Angebote bitte an: clemens@cjmr.de
04.08.06, 20:50:28
Hans
geändert von: Hans - 04.08.06, 20:51:04
Hi clemens,
einen Adapterstecker wirst du wohl kaum finden und die DIN-Radios sind ca.15mm tiefer gebaut.
Wenn du das machen willst musst du wohl richtig bauen. D.h. einen 20mm hohen Rahmen davorsetzen.
Dazu einen DIN-Schacht und du kannst jedes Radio einstecken. Ich hab jetzt ein Medion mit CD und SD-Slot drin. Da hüpft auch keine CD mehr.
Geht aber alles nur über Bordlautsprecher. Ach so ; meine 12er hat keine Intercomausrüstung.
Den DIN-Stecker mit kurzen Kabeln kriegst du bei ATU oder so. Pin Belegung findest du meist bei den Radios. Du brauchst eigentlich nur Dauerplus, Masse und die Lautsprecher. Ist zwar ne Wuselei, aber ich bin zufrieden. Ich hab das Dauerplus fürs Radio noch auf einen extra Schalter gelegt.
Vieleicht hilft dir das erst mal weiter.
Foto anbei
Gruss Hans
:awg:
