Abmessungen
Länge |
2260 mm |
Breite |
750 mm |
Höhe |
1115 mm |
Radstand |
1560 mm |
Bodenfreiheit |
150 mm |
Sitzhöhe |
810 mm |
Leergewicht |
270 kg |
Gewicht -
Fahrbereit |
298 kg |
Zulässiges
Gesamtgewicht |
471
kg |
Rahmen
Typ |
Doppelschleifen -
Rohrrahmen |
Vorderreifen |
3.50 H-19 |
Hinterreifen |
4.50 H-17 |
Vorderradbremse |
Doppelscheibe, 232
mm |
Hinterradbremse |
Scheibe, 250
mm |
Vorderradaufhängung,
Hub |
Teleskopgabel - Durchmesser 37
mm L 126 mm |
Hinterradaufhängung,
Hub |
Schwinge mit 5-fach verstellbarem
Federbeinen, 87 mm |
Lenkkopfwinkel |
62 Grad |
Nachlauf |
120 mm |
Telegabel -
Ölmenge |
200 ccm je
Holm |
Tank |
19,3 Liter / 3,1 Liter
Reserve |
Motor
Typ |
Flüssigkeitsgekühlter
Viertakt-Ottomotor |
Zylinderanordnung |
4-Zylinder,
Boxermotor |
Bohrung x
Hub |
72 mm x 61,4
mm |
Hubraum |
999,45 ccm |
Verdichtung |
9,2 : 1 |
Leistung |
57 kW bei 7000 U/min |
Drehmoment |
82 Nm bei 5500 U/min |
Ventilsteuerung |
OHC,
Zahnriemenantrieb |
Einlassventil öffnet /
schließt |
5 Grad nach OT / 50 Grad nach
UT |
Auslassventil öffnet /
schließt |
50 Grad vor UT / 5 Grad vor
OT |
Ventilspiel |
Ein- und Auslassventil 0,1
mm |
Schmiersystem |
Druckumlaufschmierung durch
ZF-Eaton-Ölpumpe |
Motorölmenge |
3,5 Liter |
Kühlmittelmenge |
3,2 Liter |
Motorgewicht |
106
kg |
Kraftübertragung
Kupplung |
Mehrscheibenkupplung im
Ölbad |
Getriebe |
5-Gang,
Klauenschaltung |
Primärübersetzung |
1,708 |
Gangübersetzung 1.
Gang |
2,5 |
Gangübersetzung 2.
Gang |
1,708 |
Gangübersetzung 3.
Gang |
1,333 |
Gangübersetzung 4.
Gang |
1,097 |
Gangübersetzung 5.
Gang |
0,939 |
Sekundärübersetzung |
0,825 |
Gangschaltungsfolge |
1 - N - 2 - 3 - 4 -
5 |
Ölmenge -
Kardan |
210 ccm, SAE
80-90 |
Höchstgeschwindigkeit |
210 km/h |
Verbrauch |
6,5 Liter/100 km - Normal
bleifrei |
Vergaser
Typ |
4
Keihin-Unterdruck-Membranvergaser |
Bohrung |
31 mm |
Leerlauf |
800 U/min |
Luftfilter |
Papier-Trockenfilter |
Elektrische
Anlage
Zündsystem |
Kontaktgesteuerte
Batterie-Spulenzündung |
Zündzeitpunkt |
32 Grad vor OT bei 2450
U/min |
Anlasssystem |
Elektro- und
Kickstarter |
Lichtmaschine |
Drehstrom 12 Volt, 300
Watt |
Batterie |
12 Volt, 20
Ah |
Zündkerzen
(Kontaktabstand) |
NGK DR 8 ES-L (0,6 - 0,7
mm) |
Beleuchtung
Scheinwerfer
(Fern-/Abblendlicht) |
45 Watt / 35
Watt |
Rücklicht /
Bremslicht |
5 Watt / 21
Watt |
Blinklicht |
18 Watt |
Instrumentenbeleuchtung |
3 Watt |
Anzeigelampen |
3,4 Watt |
Standlicht |
4
Watt |
